土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房卫生间防水应该如何做?细部标准做法照片展示!
发布于:2020-07-23 14:07:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、管根封堵
堵漏王是一种常用的产品,具体到管根封堵,方法如下:
(1)结构板凿毛。
(2)清水冲洗并钢丝刷刷净。
(3)必须采用成品吊模,禁止使用铁丝、木模进行吊模。
(4)细石混凝土浇灌,捣实,到结构板厚度的一半。
(5)堵漏王捣实,抹平,到比结构板低约20mm。
(6)蓄水试验
堵漏王是一种速凝混凝土,一般几分钟即凝固,所以使用时动作要快。堵漏王掺少量清水,搅拌后快速塞入管根。
2、防水基层
(1)室内防水涂刷前基层必须采用砂浆抹平、压实、收光;表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。
(2)基层浮土必须清理干净,以保证涂料与基层的粘贴质量。
(3)管根保护膜、浮浆必须清理干净。
(4)阴阳角处应做成圆弧角,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,管根部要抹成半径为30mm平整光滑圆弧。
(5)厨卫间找坡必须从混凝土垫层上开始,不得在地砖找平层上进行;
地面找平层施工时向地漏方向找坡不得小于2%,地漏、靠墙管根部周围半径50mm范围内坡度控制在3%-5%(地漏处标高低于地面20mm);卫生间门口外侧及左右各预留300mm宽增加防水做法并由外向内找坡,300范围内防水需上反。
(6)分集水器部位要做素混凝土上反台,保证贴砖完成面高于成活面2公分以上。
2、附加层
整体涂刷前,阴阳角、管根须设附加层(管道和地漏周围直径30cm、墙面地面延伸15cm)。地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强。
管根部位至少上翻50mm。
3.面层(JS)
(1)为防止砂浆吸收涂膜乳液引起防水层出现小孔洞,施工前必须对基层进行湿润,含水率控制在30%左右,这做JS聚合物防水涂料的效果最佳。
(2)严格按照JS配合比(说明书)施工,防止粉料过多引起孔洞渗漏。每次称量误差不超过5%, JS乳液需与水泥搅拌均匀,禁止出现小颗粒。
(3)防水涂料施工至少分两层进行,两道防水施工涂刷方向应相互垂直;涂层应均匀,不能有局部沉积,不能过厚或过薄,涂料与基层之间不留有气泡,粘结严实。
(4)防水上翻:防水层在墙体上翻应高出建筑完成面不小于250mm(别墅、洋房等级别要求高的卫生间,墙面防水高度可以提高);
(5)防水层在门口部位应向外延展,向外延展的防水层在墙体上翻应高出建筑完成面不小于250mm。
(6)涂层硬化后,马上进行保温养护,保证涂层潮湿,以防粉化。
(7)面层必须破坏性检查,涂料厚度必须达到设计要求。
(8)防水层施工前后均与土建班组进行交接。
4、丙纶布
(1)对基层的要求:
防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。
基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温
(2)卷材长、短边搭接宽度,满粘法均为100mm。
(3)排气、压实
每铺完一幅卷材,应立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷 材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材与基层间的空气。排除空气后,平面部位卷材可用外包橡胶的大压辊滚压,使其粘贴牢固。滚压应从中间向两侧边移动,做到排气彻底。
(4)阴阳角、上翻收边必须粘贴密实,不允许出现开口现象。
5、闭水试验
(1)分别在支模堵洞后、防水完成后、保护层完成后做三次闭水试验。
(2)蓄水必须超过48小时且顶板下方观测管道周边和其它墙边角处等部位无渗水、湿润现象;
(3)蓄水在坡度最高处不低于2cm。
(4)闭水实验经验收合格后,施工墙地砖时要采用满浆挤浆法。保证每块砖的底面、砖缝全覆盖水泥浆,不允许砖面出现缺浆和砖缝空缝现象。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水设计基础要点问答,干货分享!
来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 1、请简述水泵的定义及其分类? 答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。 分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。 2、在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?
