冷却塔一般为逆流式和横流式2种,在其他条件满足的情况下,更适合选择横流式冷却塔。横流式多为方形塔,有充足的检修空间,方便日常的维护、清理、检查,及时了解冷却塔的性能,保证设备的完好率;横流式冷却塔的噪声比同水量的逆流式冷却塔要小,低噪声型或者超低噪声型冷却塔适合医院系统;横流式冷却塔的布水器多数为固定的,易于冷却水泵变频使用。
医院空调系统的安全运行永远是第一位的,因此选择制冷设备时要留有一定的安全余量。一般设计中,冷却塔的容量选型考虑留有一定安全余量,一般取余量系数1.2。但实际运行中,应对极端天气时,发现远远不够。例如华北地区(尤其北京)经常出现极端高温天气,温度超过冷却塔最佳运行湿球温度,冷却塔的出力下降。
另外考虑冷却塔在运行中填料层、风机、布水器的工作效率会逐渐降低,因此建议按照极端天气考虑,根据具体地区的不同,选择合适的余量系数,北京地区建议取1.4~1.6。冷却塔在整个系统中投资比例一般较小,但在运行中,冷却水温度可控制在较低状态,制冷设备制冷效率就高很多。理论和实践都说明,在合理范围内,冷却水温度降低,制冷效率会明显提高,出水温度每降低1 ℃,COP 至少可以提高1.5%,经济效益巨大。
在选择大容量横流塔时,每个模块都有独立风机、布水器、填料层等,可独立工作,工作方式灵活多样。而且风机可单独停止进行检修,能更好地应对季节变化带来的影响。
连体式的布水管、风机也可以独立工作,然而其集水盘是相通的,分段也没有完全隔断,因此气流、水流没有做到完全隔断。 实际维修、清洗时,不能完全独立和隔断以实现 独立操作; 运行中因气流没有隔断,当有1台风机停机时,就会有气流互窜而影响冷却效果。 因此连体式集水盘不便于整体停机检修时,应选用分体式集水盘。
在布置冷却塔时,要充分考虑噪声的问题,采取以下措施来降低噪声对环境的影响。
① 冷却塔布置时,尽量远离窗口,降低其对病人的影响,并进行噪声自然衰减计算校核;当自然衰减无法满足医院的要求时,需要在冷却塔四周加装消声百叶围栏。
② 采用电磁噪声和轴承噪声较小的低噪声、低速、轻型电动机。
③ 采用阔叶大弦长型风机叶片,采用变频风机或多级变速风机。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库常见故障问题及解决方法冷库常见故障问题及解决方法 1、冷库设备初期运转机组: 冷库设备初期运转机组要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态: 检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 3、长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机:
