土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 案例赏析丨看中建一局如何落地BIM?太全面了
发布于:2020-07-23 14:06:23 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
总体概况
项目简介:
深哈对口合作是党中央、国务院关于推进东北地区全方位振兴的战略部署。深圳(哈尔滨)产业园是落实国家战略实施的重要载体,是国家由深圳市对口支援哈尔滨市落地的第一个项目,是哈尔滨新区“带土移植”深圳“飞地”的示范项目。
园区重点发展科技创新及服务业,为新一代信息技术、智能制造等新兴产业提供有效的孵化平台,拟打造出一个产业生态圈,形成设计、制造、产出一体的产业生态环境,将为哈尔滨创新转型发展注入新动力。
工程概况:
本项目为产业园核心启动区--科创总部项目一期Ⅰ标段(地块一),用地面积75299.8 ㎡ ,总建筑面积179401.18㎡,包括:1#研发用房(展览中心)、2#研发用房(孵化器大楼)、3#研发用房、4#研发用房、辅助用房等,计划工期650日历天。
由地下一层车库、地上两座研发中心、一座孵化器大楼、一座展览中心、一座垃圾压缩间及暖廊等组成。承包范围包括结构、建筑、幕墙、给排水、暖通、电气、供热、精装修、景观等专业。
工程名称:深圳(哈尔滨)产业园科创总部项目
工程地点:哈尔滨市松北区智谷大街西侧
建设单位:深圳(哈尔滨)产业园投资开发公司
设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院
监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司
施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司
实施组织介绍
BIM组织架构及前期策划
1.组织架构
2.前期策划
BIM标准、方案策划
BIM实施流程
BIM技术应用原因
BIM技术应用目标
为更好应对本工程重难点,项目决定应用BIM技术,以模型为基础、数据为导向、平台为纽带来指导施工管理,实现施工全过程信息化、精细化,建造精品工程。
以平台为纽带,通过导入模型并录入每日施工信息,实现对施工全过程信息化、精细化管理,最大限度合理安排施工,以保证工期。
通过管理平台收集施工中如构件信息、进度、质量、安全、工艺工序模拟等各种数据并与对应模型结合,形成施工信息化。
1.建立各专业模型,轻量化后上传平台。
2.针对场地狭小等问题,建立各种临建、便道模型,合理规划布局,最大化利用场地。
3.利用BIM技术对复杂节点、关键部位建立三维模型并进行可视化交底。
技术应用及成果
BIM应用
三维可视化交底
精细化建模,统一上传数字项目平台,模型集中管理,通过平台使模型轻量化,可通过PC端、移动端实时查看,对管理人员以及劳务队伍进行交底,指导现场施工。
 PC端
  手机端
土建模型搭建
机电模型搭建
构件加工、安装
对钢结构部分进行三维建模,对节点进行深化设计,然后导出图纸,经核对无误后,工厂进行构件加工,现场对复杂节点进行安装模拟;提高加工和安装的精度。
模拟放线、拼装
运用钢结构模型,模拟钢结构定位放线、安装、吊装,在施工前进行模拟,提前制定最优方案,合理方案,排除施工过程中的安全、质量隐患,提高效率。
样板引路
为了更好地控制整个施工质量,在进行大面积相同工序施工前,根据施工方案,制作样板,一方面能够及时发现问题,一方面让操作人员熟悉工序。通过推行施工样板工程,以工程样板示范,引领后续同类工程的标准化施工,以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平,提高功效,确保质量,创造更多的精品工程。
无人机应用
运用无人机对项目进行实时拍摄视频及照片,直观展现现场进度,把控现场,所有航拍资料统一汇总、整理、保存,并上传至项目管理平台,实时向业主及各参与方反映现场进展情况。
管综深化
机电管线模型搭建
本工程机电管线专业系统多,排布层高要求严格,重叠层数较多;因此采用BIM技术建立机电系统三维模型,对消防系统支管、喷头等按实际尺寸1:1复现。实现了机电专业全系统构件的模型建立、综合排布、碰撞优化、深化出图的全过程应用。
地下室机电管线综合排布
对图纸不同版本的更迭做了对应模型更新,全面应用三维深化并出图(预留预埋图、管线综合图)。将机电BIM成果应用在主体结构施工阶段,真正贯穿建筑全生命周期。在机电管线深化过程中,优化管线碰撞3956处,对多层管线重叠处采取了共管支架,保证了净高的同时又保证了美观。目前已解决图纸疑问334项,其中包含暖通专业256项,给排水专业32项,电气专业46项。
协调管理
CI标准化布置
根据标准化CI要求,建立匹配的族构件,将现场临建所有元素建模形成统一现场的虚拟临建,满足临建的统一标准要求,体现高标准的企业形象。
施工区CI标准化
办公区生活区临建
场布全景漫游
施工进度模拟
施工各专业交叉作业,施工进度波动性较大,易影响工期。采用BIM项目管理平台,将模型导入并划分流水段绑定,将年、月、周进度计划导入平台中并与各流水段模型相关联,通过模型将进度计划直观地展示出来,并且可以对计划进行模拟,分析其施工工序的合理性,优化进度计划。三端同步,提高信息交互的准确性和高效性。
施工进度模拟
信息化平台管理
项目协同管理平台
广联达BIM5D
引入广联达BIM5D管理,通过三维模型数据接口,集成土建、机电、钢结构、幕墙等多专业模型,并以集成模型为载体,将施工过程中的进度、技术、质量、安全、图纸等信息集成到统一平台。
利用BIM模型的形象直观、可计算分析的特性,为施工过程中的进度管理、现场协调、材料管理等关键过程及时提供准确的构件几何位置、工程量、计划时间等。实现技术方案可视化交底,工程进度实时跟踪及时纠偏,帮助管理人员进行有效决策和精细管理,减少施工变更、缩短项目工期,控制项目成本、提升质量。
基于BIM5D的技术管理
通过BIM模型对施工图纸进行审核,及时发现图纸问题,提高多方沟通效率,协同工作保证施工质量和进度要求。通过协同管理平台进行方案管理与三维交底,让一线成员可通过手机端随时查看节点、样板间模型以及规范和标准。
基于BIM5D的生产管理
针对本项目体量较大、多部位同时开展施工工作、工序交叉较多等难点,利用Project生成进度计划,将BIM模型与进度计划相关联,对构件赋予时间属性。
通过模拟对比实际进度与计划进度的偏差,及时调整人员、材料、机械的使用计划,进行动态纠偏,结合人、材、机等资源供应计划,根据现场实际情况,随时调整,使进度精确到每个构件。
基于BIM5D的质量安全管理
现场工程人员发现问题直接用移动端APP纪录和拍照上传问题并指定负责人,形成管理闭环,有效降低了质量、安全风险。
项目管理人员通过授权账号登录手机端,在施工现场发现任何质量、安全等管理问题第一时间利用手机端发送至相关管理人员及责任方,并对整改情况进行查看,使项目质量、安全管理更加透明。
智慧工地平台
利用广联达BIM+智慧工地数据决策系统,将BIM5D、现场系统和智能硬件集成到一个统一的平台,将产生的数据形成数据中心。
将各个应用系统的数据统一集成,形成互联,并将项目关键指标通过直观的图表呈现在大屏首页,实现数字化、在线化、智能化的深哈项目。
整体系统功能架构
劳务管理系统
利用劳务实名制身份识别优化劳务分包成分,用工一目了然,避免经济纠纷,保证安全文明施工,提高项目现场劳务用工管理能力,以及项目人员对劳务用工的监管效率,保障劳务工人与企业利益。
环境监测管理
BIM+VR
建立项目级VR工法样板库,结合项目BIM模型,让人身临其境的感受建筑内部构造,方便与业主沟通、对分包交底。同时可以对一线人员进行安全教育体验培训,模拟各种安全事故,加强安全意识。
5
总结及展望
应用分析
经济效益
社会效益
策划2020年省级、市级以及公司级多次观摩,展示项目BIM应用取得成果,项目精益管理方法,形成应用示范作用,推广项目数字化、智能化BIM应用。
  • wx_1590559588026
    比较全面,好。
    2020-07-30 14:16:30
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM技术在住宅园区物业管理中的应用及其优势
随着社会经济的不断发展,人们的生活水平也在逐渐提高。住宅作为人们日常起居的场所,人们对其的要求也随着时间的变化而增多。物业作为住宅小区的管理机构,要为住户提供优质的服务,解决用户提出的问题。在物业管理中会遇见许多的问题,这是对物业工作人员的一种挑战,物业管理人员要找出新的策略来解决这些问题。 近几年,BIM技术的应用越来越广泛,在建筑领域也逐渐占据了核心地位。当然,在住宅园区的物业管理中,BIM技术也发挥着不可替代的作用和优势。BIM技术凭借其协同、可视化、模拟、优化等特点大大改善并提高了建筑工程的品质及管理效率,另外凭借其全生命周期的特性在工程竣工之后的运维管理方面也拥有独特的应用,尤其是在安全应急管理方面的应用更为显著,受到众多业主单位的青睐。
