土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器继电器NO和NC是什么意思?
接触器继电器NO和NC是什么意思?
发布于:2020-07-23 14:05:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管是常开还是常闭,都是指它的原始状态。一旦通 电工 作,那么它的状态其实就反过来了,常开点就会闭合,常闭点就会断开。
继电器工作原理
我们拿这个图举一个例子,这是 中间继电器 的工作原理图。1和2是工作线圈,3是一个公共点,3和4就是一组常闭点,3和5就是一组常开点。
当线圈1和2接上合适的 电源 以后,3和4就会断开,3和5就会闭合导通。我们再挑几个最常见的 电气 说一下。
接触器
接触器主触点进线端1.3.5对应下面的出线端2.4.6就是三组常开触点,旁边的13和14就是一组辅助常开点,主触点用来接主电路,辅助触点只能接控制电路。如果辅助触点是常开点可以接自锁电路,如果辅助触点是常闭点可以接互锁电路,如果想接个星三角,那常开常闭都要用到。
热过载继电器
热继的3个插针对应底部的2.4.6是三组常闭点,这三组是固定的触点,任何状态下都是闭合的。95和96是常闭触点,我们可以把它串到接触器的线圈上实现对电机的保护。电机过载的时候这个常闭点就会断开,当然了97和98这组常开点也会闭合。所以这组常开点我们可以接报警装置或者是指示灯,电机过载的时候可以提醒我们。
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    这个知识点很好,谢谢楼主分享。
    2020-08-13 14:45:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
几个继电保护的名词解释
1.高频闭锁距离保护: 利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 2.重复接地: 将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。3.零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护就是常用的一种。
