土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 这些机电安装工程施工做法照片,被堪称一流!
发布于:2020-07-23 14:02:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
第一部分-给排水管道安装
成排管道,成排成线,支吊架牢固,管道刷漆观感美观。
消防喷淋管道间距一致,标识清楚、成排成线。
喷淋支管横平竖直,标识清楚、支架布置间距合理。
成排管道,弯头处排成一条线。
消火栓箱安装,箱体外填塞密实,管道安装垂直,栓头距地1.1米。
排水管道安装坡度满足要求,支吊架布置合理。
竖向排水管道,外用防护膜保护,支架结实耐用,管根设置橡胶圈,界面分明。
成排管线共用支吊架
压力排水管道阀部件布置合理,支架结实耐用。
第二部分-通风与空调管道安装
设备安装支架结实耐用、防腐到位,减震厚实。
风管穿墙,防火泥封堵到位,界面清楚。
排烟管道安装,法兰采用倒角法兰,美观实用,标识清楚。
风管末端固定支架设置合理。
风管保温平整厚实,支吊架处采用钢板平铺过度,保温钉整齐牢固。
空调水管道,坡度正确,支架布置合理,保温整齐美观。
空调水立管采用预制组合立管与土建结构同步施工工艺
第三部分-电气部分
强电管井布置合理,整齐美观
电缆排布间距一致,绑扎整齐牢固。
标识牌清楚明确,排列整齐。
桥架安装牢固,跨接满足要求。
等电位焊接牢固,弯曲半径美观,标识醒目。
防火封堵平整密实,界面清晰。
线槽等成排成线,美观大方。
成排桥架,布置合理,共用支吊架采用C型钢 槽钢整体支架体系
线槽支架布置合理,接地扁钢标识清楚。
线槽穿越墙体防火封堵清楚
第四部分-设备支吊架
支吊架在梁上生根,焊接转角处采用钢板补强。
槽钢支架选型正确,加工45度角切割煨弯焊接,吊杆布置合理,端头双螺栓固定,管卡型钢机械开孔。
电气桥架,专用固定支架,焊接牢固,防腐满足要求。
成品支吊架施工,结实耐用美观,支架改造重复利用率高。
支架接地,安全有效。
第五部分-装配式机房
设备支架结实牢固
设备布置成排成线,加工厂预制成型,模块化吊装施工。
排气孔、冷凝排水孔设置合理
水泵减震、限位装置布置合理,科学实用。
阀部件安装牢固,螺丝朝向正确美观。
水泵集水槽设置巧妙,排水合理。
电机外壳重复接地,有效美观。
支管与干管连接处采用顺水三通。
水泵进出口大小头设置合理
阀门螺栓朝向安装正确。
立管减震支架
地面管根橡胶圈处理
第六部分-工业化生产施工机械
除锈机械
切割、套丝机械
机器人焊接机械
通风管道加工机械
打压设备
第七部分-机电调试设备
第八部分-机电样板展示
结束语
本次观摩活动结束,但是先进的机电安装技术,“强工匠意志、筑机电精品”的工匠精神值得我们所有机电人学习和借鉴。请大家保存好每一张相片,学其所长,把我们的机电专业做大做强!做一个专业的机电人。
  • qingquan2004
    qingquan2004 沙发
    强大!
    2020-10-05 12:40:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
预留预埋施工怎么做?现场示例!
预留预埋 是机电安装工程至关重要的一个环节,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往要牵扯土建与装饰等多专业,造成很大麻烦,因此要格外重视施工工艺,以保不出错漏。本文基于工程实例,详解机电安装预留预埋施工工艺,以供大家参考实施。 预留预埋施工流程图
