住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面就是住宅供电受供电局的限制,地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计。
在户内靠近入口附近的承重墙上安装一台户用配电箱,箱内设照明、插座和空调等支路断路器。户内仅有一路插座回路时,此回路应装漏电断路器。当插座回路多于两路时,可装漏电保护器,各插座回路分设单极断路器。
家用空调器单独设回路。家用空调器在市场上的产品很多,有窗机、分体机、柜式机和家用集中空调,其用电量差别大,在室内的安装方式也不一样。高位安装时,且外壳为不导 电体的空调器,其保护回路不需要安装漏电保护。 落地安装的空调器,其保护回路应有漏电保护功能。 常用户内配电箱系统如图1所示 。
另外,还有的多层住宅建有地下室或半地下室,作为库房或存车处等用房。 多层住宅单元一般设计为一梯二户或一梯三户,户型以二居室或三居室为主,每户用电量一般按2.5 kW或3 kW考虑。
多层住宅均属于三类用电负荷,电力负荷包括住宅用电(照明、插座和空调电源)、公共楼梯灯、电视放大器电源和保安对讲设备用电电源等。在确定多层住宅的低压配电系统及用户计量方式时,应符合当地供电部门的要求。
一般采用铜导线穿钢管保护,沿首层地面暗敷设或沿地下层顶板明敷设。另外,若不选用π接箱作为配电电源的电缆分支箱,也可采用三到四个单元(联体或临近单元)为一个供电单位,提供一路低压电缆。
每单元在首层或地下层设一个配电小间(4 m2左右),选用高层照明柜(非标,适当改型,也可形成较好的供电系统。
多层住宅配电系统的配电方式为树干式,每单元住户用电的垂直干线均为单相交流电源。下面以一梯二户和一梯三户为例,系统图如图3所示。其中AW1为一梯二户的首层电度表箱,AW3为一梯三户的首层电度表箱。AW2、AW4分别为一梯二户和一梯三户的标准层电度表箱。
最容易忽视的问题就是到插座的地线,或觉得没用、或为省工、或觉得有漏电开关没必要、或节省材料而取消不装,时严重错误的!说严重点,百年大计,那根线是关键时候用来保命的也不为过,验收一定要严格检查,不能灯能亮,插座都能用,就完事。
传统的配电系统,只有输供电的多级防雷系统设置,没有考虑家庭防雷问题,是因为原来的家用电器相对简单粗糙,没有多大必要;而现在的家用电器的多元化和低压电子产品的普及,使得电源避雷措施成为不得不考虑的一个重要环节,在终端用户的配电上增设避雷装置,是增加用电器安全保障的简单方法。
首先,照明要根据大小和区间单独配置一个或多个回路,万一哪个电器出问题跳闸才不至于一抹黑;插座按计划功率大小和区间分别设置回路和选择电流规格,才能保护瞬间断开故障电源,使线路不受损害;采用国标铜芯线材,蓝色零线黄绿双色地,照明不小于1.5m㎡,普通插座不小于2.5m㎡,空调不小于4m㎡,单芯线安全系数高。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
被淹的配电房高压柜等如何快速恢复供电带电清洗保驾护航江西、安徽、湖北、湖南等27省(区、市)受灾严重,电力设备也受到到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大压力和挑战。洪灾过后如何尽快恢复供电也成为了一个难题! 为了解决这一难题,第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证,给出了切实可靠的施工方案,为灾区恢复供电献上自己的一点绵薄之力。 传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
只看楼主 我来说两句抢地板每户用电量一般按2.5 kW或3 kW考虑?
什么时候的资料哦
多谢楼主分享好资料
