土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 两例较有难度的硬件电路设计及电路解析
两例较有难度的硬件电路设计及电路解析
发布于:2020-07-23 13:27:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文二例的硬件设计,按其设计要求的确有些难度,但对电路设计者来说也是锻炼设计思维和能力的好机会。如有不妥之处请给于指正,深表感谢!
0 1
用一个按钮【常开】控制十个灯
要求:按第一次:第一个灯亮;按第二次:第二个灯亮【第一个灭】;按第三次:第三个灯亮【第二个灭】;依此类推——第九次:第九个亮【第八个灭】;第十次全亮;第十一次全灭;再按循环到第一次。
用继电器设计这样的电路图,确实有点难度,以下是设计图:
▲图一:一按钮控制9灯的电路原理图
▲图二:九灯亮灭状态图
电路原理:
1、继电器得电吸合时,其常闭触点的断开从时间上要快于其常开触点的闭合,为消除触点动作时出现的増态现象以确保动作正确无误,本电路选用了J a、J b、J c 3个继电器,用按钮控制J a吸合,用J a触点控制J b的吸合,再用J b触点控制J c的吸合。这样当按下按钮,J a先得电吸合,其敞开触点闭合使J b得电吸合,J b敞开触点闭合使J c 得电吸合。当抬起按钮时,J a先失电断开,其敞开触点断开使J b失电断开,J b敞开触点断开使J c 失电断开。
2、分析电路的动作原理:
第1次按下按钮K1,Ja得电吸合,其常开触点闭合时,J C的常闭触点仍处于闭合状态故J b的常开触点闭合,使J c与J1同时得电吸合,由于J c的常闭触点断开快于J1常开触点的闭合,故只能使J1自锁导通,而不能J2得电。此时状态为:只有J1导通,J2~J11接为断电状态,由图二可知,灯1亮。
第2次按下按钮K1,Ja得电吸合,其常开触点闭合时,J C的常闭触点仍处于闭合状态故J b的常开触点闭合,使J c与J2同时得电吸合,由于J c的常闭触点断开快于J2常开触点的闭合,故只能使J2自锁导通,而不能J3得电。此时状态为:只有J1、J2导通,J3~J11为断电状态,由图二可知,灯1灭而灯2亮。…… 以此类推,当第9次按下K1,灯8灭而灯9亮。
当第10次按下K1,J10得电吸合且自锁,此时J1~J10接得电导通,由图二可知,灯1~灯9皆亮。
当第11次按下K1,J11得电吸合且自锁,考虑J11的常闭点断开要前于常开触点闭合,在J11常闭触点处并接一电容C,来确保J11吸合自锁后,J11常闭触点的断开使 J1~J10皆失电而断开。由图二可知,灯1~灯9皆灭。当抬起按钮K1,J11失电断开,电路又回到初始状态,当再按下K1,将重复上述动作:即从第1次按钮动作开始(灯1亮)……
0 2
按下图要求设计一控制电路
下图即为本文的设计电路图:
▲图三:运料小车控制电路
1、元件及功能:
D0:正程运行电机 D1:逆程运行电机 DCF:电磁阀
K0:自动/手动转换开关  K1:自动下启动按钮 K2:停止按钮 K3:手动下逆程启动按钮  K4:手动下逆程运行电机 K5:手动下电磁阀控制按钮(自锁式按下为闭合) K6:暂停按钮(自锁式按下为断开)
STA:逆程终点限位开关 STB:正程终点限位开关
Z0:正程交流接触器 Z1:逆程交流接触器
J0、J4、J5、J6:中间继电器 J1:定时器,定时时间=2分 J2:定时器,定时时间=20分 J3:定时器,定时时间=1小时
QK1:自动开关,控制主回路 QK2:自动开关,控制控制回路  QK3~QK4:自动开关,控制电机,其过流保护作用。
2、手动下控制: 将自动/手动转换开关K0置手动位,按K3,可使J6得电自锁,J6触点闭合使Z1得电吸合,使D1电机逆程运行,按K2按钮,J6失电断开->Z1失电断开->电机D1停车。按K4,可使J5得电自锁,J5触点闭合使Z0得电吸合,使D0电机逆程运行。按K2按钮,J5失电断开->Z0失电断开->电机D0停车。按下K5按钮,J4得电吸和,J4的触点使电磁阀DCF通电,阀门打开,进行注料。抬起K5,J4失电断开,使电磁阀断电,阀门关闭。
3、自动下控制: 将自动/手动转换开关K0置自动位,按K1按钮,J6得电自锁,J6触点闭合使Z1得电吸合,使D1电机逆程运行,当小车运行到A处且碰到STA限位开关,J6失电断开->Z1失电断->使D1失电停。而J5得电自锁->Z0得电吸合->使D0得电正向运行。J5触点闭合使J0得电且自锁,定时器J2得电开始延时。当小车运行到B处且碰到STB限位开关,J5断电->Z0断电->使D0停,同时使J4、J1得电,J4吸合其触点使电磁阀DCF得电,阀门打开开始注料。J1得电开始延时,延时2分钟,J1动作,其常闭触点断开,使J4失电断开,又使DCF断电,阀门关闭。J1常开触点闭合,使J6得电自锁->Z1得电->D1得电启动,向逆程运行,STB开关回原位,使J1失电断开。当小车运行到A处且碰到STA限位开关,J6断电->Z1断电->使D1失电停,而J5得电自锁,使D0得电正向运行……如此重复上述动作,当J2延时时间=20分时,J2动作,其常闭触点断开,使J5、J6、Z0、Z1、J1、J4皆失电断开。而J2常开触点闭合,使J3定时器得电开始延时,延时1小时,J3动作,为防止J3的常闭触点断开快于常开触点的闭合,在J3的常闭触点上并接一电容C1,以确保J3的常开触点可靠的闭合后,J3的常闭触点的断开才使J0、J2、J3失电断开。此时的J3的常开触点的闭合,使J6得电自锁->D1逆程启动开始第二回的小车往返送料。
4、暂停: K6为暂停按钮(自锁式),K6的触点选用常闭触点,它与J5、J6常开触点串联,未按K6按钮时,K6触点为闭合,故J5触点闭合时,使Z0得电吸和,D0通电正向运行,当J5触点断开时,使Z0失电断开,D0停。J6触点闭合时,使Z1得电吸和,D1通电逆向运行,当J6触点断开时,使Z1失电断开,D1停。在D0(或D1)运行中,只要按下K6,其常闭触点断开,使Z0(Z1)失电断开,D0(或D1)立即停止。当抬起K6按钮,K6触点闭合,使Z0(Z1)得电吸合,D0(或D1)立即启动,即保持停车前的运行方向继续运转。
(来源: 网络,版权归原作者 )
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电路和电气原理图相关知识总结,学习工作必知。
    电路的基础知识包括,电路的组成,电路的状态,电路的连接关系等,是我们分析电路工作状态的基础。只有能看懂电路,会正确判断电路的连接方式,才能进一步对电路进行分析和计算。 一、电路分析的基础知识   1.电路的组成   一个正确的电路应该有下列基本组成部分组成。电源、用电器、开关和导线。电源起着把其他形式的能量转化为电能并提供电能的作用;导线起着连接电路元件和把电能输送给用电器的作用;开关控制电能的输送(电流的通断);用电器将电能转化为其他形式的能量。如果一个电路缺少了这四个基本组成部分中的一部分,这个电路就不能工作或错误或存在危险(短路)。
