土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CAD制图的一些小插件
CAD制图的一些小插件
发布于:2020-07-23 11:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、有自己编的(Csharp工具),还有网络上收集(Lisp工具)。自己经常用,可以提高点画图的效率,所以想分享给大家。
2、以菜单命令方式实现。
3、使用方法内详。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧DO的定义
   溶解氧字面意思是水体中氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值大于0.5时,可以认为充氧正好达到活性污泥中微生物对溶解氧的要求。 就整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的,所以为了确保满足活性污泥在分解有机物以及自身代谢过程中对溶解氧的需求,理论上需要将曝气池出水溶解氧控制在1-3mg/L范围。     然而,实际运行中发现,若将出水溶解氧控制在1-3mg/L范围,不仅会增加电耗更可能会导致出水含有细小悬浮颗粒,是没有必要的。所以,只需要将出水溶解氧控制在1.0mg/L左右即可,合理又节能。
