土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 消防安全,以建筑消防为首的排烟系统应用
消防安全,以建筑消防为首的排烟系统应用
发布于:2020-07-23 10:11:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大量火灾表明,烟气是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因,建筑物内设置防排烟系统,主要有以下三方面的作用:
一、为安全疏散创造有利条件
        火灾统计和实验表明,凡设有完善防排烟设施和自动喷水灭火系统的建筑,很少由于浓烟或高温作用,使室内人员睁不开眼睛,透不过气的情况,对疏散方向、路线较为清楚,一般都能为安全疏散创造有利条件。
二、为消防扑救创造有利条件
        当建筑物发生火灾处于熏烧阶段,房间充满烟雾、门窗处于紧闭状态、在这种情况下,当消防人员进入火场时,由于浓烟和热气的作用,往往是消防人员睁不开眼睛,看不清楚火场情况,不能迅速而准确地确定起火点,大大影响了灭火战斗。但如果采取了防排烟设施,则就可以避免以上现象,从而为消防扑救创造有利条件。
三、控制火势
        实验证明,设有完善防排烟设施的建筑,发生火灾时不但能排除大量烟气,还能排出一场火灾中70%-80%的热量,从而起到控制火势的作用。
自然通风作为绿色建筑中重要的节能手段之一,在建筑设计中受到广泛的关注。然而,如何合理、安全的采用自然通风措施,依然是高层、超高层建筑中不可回避的问题。今天莱诺小编就给各位聊聊高层建筑的通风小能手——消防排烟通风天窗。
建筑屋顶用消防通风排烟天窗(简称排烟天窗)并不是新鲜事物,在国外早已经产生并得到广泛应用,但是直到2000年左右才被引进国内,当时并没有得到广泛的关注。随着经济的发展,人们绿色节能、健康意识的提高,通风器渐渐地走进人们的视野,被广泛应用于酒店、办公楼、商务楼等含常规的民用、工业、公共建筑的屋顶排气、排烟采光、通风作用。通风器在国内最早是应用在工业建筑的屋顶之上,后来发展出了可以应用在工业,商业之上的通风天窗,给建筑的通风带来新的方式。
根据行业标准《采光、通风、消防排烟天窗》18CJ87-1中2.1条,关于消防排烟通风天窗的定义如下:“适用于新建、改建和扩建的民用建筑及工业建筑工程,如厂房、车库、机库、仓储、车站、体育馆等建筑物。”采光材料采用莱诺建材FRP采光板,具有良好的安全性,抗冲击性和康穿透型,具有质轻高强,耐腐蚀,抗老化等作用。
消防排烟天窗在厂房中具有采光、通风及防雨的作用,天窗的类型包括矩形天窗、一字型天窗,圆拱侧/顶开天窗及三角形天窗。这几种类型的天窗防雨排水的方式的差异较大,在不同的建筑中应用效果也是不一样的。
一字型消防排烟天窗:外观为平行,高度低有效减少风压阻力,天窗顶部为采光板,有效增加室内亮度,开启电机设计成24V安全电压,可连接消防联动控制系统及风、雨、烟感应器,适用于生产车间、大厅、体育场等。
三角型消防排烟天窗:外观为锥形,有效减少风压阻力,天窗顶部为采光板,有效增加室内亮度,开启电机设计成24V安全电压,可连接消防联动控制系统及风、雨、烟感应器,适用于生产车间、建筑顶楼及公共建筑等。
圆拱侧开型消防排烟天窗:减少风压阻力,外形美观大方,天窗顶部和侧面全部采用采光板,两侧开启排烟排气窗户,开启电机设计成24V安全电压,可连接消防联动控制系统及风、雨、烟感应器,适用于大型生产车间、大型仓库、航站楼等。
莱诺建材排烟天窗引进先进的技术与设备,合理实用化设计,严格的加工工艺与生产管理,完全符合国家标准,莱诺建材排烟天窗适用于常规的民用、工业、公共建筑的屋顶排气、排烟采光、排烟。
 通过以上分析,大型场馆等类似建筑物选择排烟方式时,根据建筑物的高度高、面积大等的建筑特点可优先选择适合的消防排烟天窗,部分理由如下:减少人力、物力的资源较小,不需要较大的动力能源,维护保养耗费较少,平时还可进行通风换气等。
  选择消防排烟设施后,排烟窗的设置及开启方式可根据所需排烟面积及排烟量的要求来设置,并建议在建筑物四周均匀设置排烟窗,并结合顶棚水平排烟口一起使用,高度在主体空间高度的4/5以上并尽量接近屋顶。排烟窗控制方式可根据建筑控制系统中是否有消防联动控制系统来选择采用消防控制箱加消防电动装置(消防电动开窗机)或者采用单控控制器加消防电动装置(消防电动开窗机)控制方式。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一些钢结构加固设计知识
    钢结构加固是对可靠性不足或产权人要求提高可靠度的钢结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计标准及产权人所要求的安全性、适用性和耐久性。     《钢结构加固设计标准》(GB51367-2019)于2019年11月22日发布,自2020年6月1日起实施。本文结合新的钢结构加固标准,介绍一些钢结构加固知识,不足之处欢迎指正。
