刚接触revit的同学就会被:类别、族、族类型以及实例搞的非常晕头。
(属性面板)中的几十个参数也感到特别的迷糊,都不知道是从哪里搞过来的,有用的没用的都放在一起,有严重的数据淹没的感觉。
revit本来就是有一颗包囊一些的野心,也导致其粗糙,会把一堆有用没用的数据一起给你。可能在发展的后期会,精细化的,友好化。
资深CAD用户的技术代沟
之前没有接触过CAD的朋友,开始接触REVIT,会发现其特别的直观,要画风管,输入命令绘制的就是风管,要画桥架,输入命令就会绘制桥架,画出来的就是自己想要的,非常的方便。
可是,对于那些资深的二维CAD用户,就会感觉特别别扭,不论想画什么都需要提前定义对应的族以及族类型。
例如,想要画一台冷冻机,二维CAD情况下,画个框框,注明:离心式冷水机组,就完了。
在revit情况下,那就麻烦了,先要去制作对应的族,或者在族库里面寻找,加载到revit中才能使用,要是想换一台:螺杆式冷水机组,又得把之前的过程,重新来一遍。
也就是,revit每一个构件都有一个对应的族和族类型。可以说控制了族,就能控制项目。
revit从这里开始
有一些族,把revit安装好就已经包括在模型环境中,主要是一些系统族,对于机电专业来说:风管、桥架、管道这些不需要去单独创建。其他族,例如一些设备需要从外部库载入模型中。
revit自身为制作族提供很多的(族样板)文件,不同的样板文件会预设不同参数。
当你在选择一种族样板,那你就决定了后期的部分参数。
族样板文件有很多种,创建族时,软件会提示选择一个与该族所要创建图元类型相对应的族样板。
大多数族样板都是,根据其所要创建图元族的类型进行命名。直接选择就好了。大致来说,族样板分为三大类:
1)基于主体的样板,例如,在墙上要开一个窗,那么这个窗一定要基于墙体的,如果没有墙体,窗也无法开出来,墙就是这个族的主体。
2)族对应的族样板,例如,我们要做一个风管三通,族样板有对应的文件,直接用就可以了。
前面两种包括了大部分的应用。但是,天下产品千千万,不可能都有,其实也无所谓。
3)公制常规模型,能应对所有其他的情况,比如:想建一个风机的族,但是没有对应的族文件,选择(公制常规模型)就可以。
三种族样板中,最简单的就是第三种了,前两种系统都会增加更多参数。
例如,第一种会有(基于主体)的参数,第二种中的风管三通,会有一些三通连接风管的连接件。
只搞清楚一个问题:那么多的族参数,哪里来的
用公制常规模型做范例
首先,当然是。
1:打开族(新建)
2:选择族样板文件
从现在开始,就开始决定后面族的部分行为了。比如你选择基于墙体的样板文件,那么你后期应用的时候,模型中必须要有墙体,没有墙体,图元是不能被放置的。
正是因为有这些基于主体的族,在绘制图元的时候,必须讲究顺序,在模型中,只有先建模墙体,才能再建模窗户,不能反着来。如果在CAD平面图中,我想画一个窗户,随时都可以。 有时候还真是工具决定人的思维。
这次,我们选择最简单的:公制常规模型
大家在这里记住一个点: 公制常规模型样板文件284k
3:加载族样板
加载常规模型样板文件后,图形界面的左侧会出现:属性显示板。里面已经出现了很多的参数。
在 (限制条件)、(机械)、(结构)、(尺寸标注)、(标识数据)、(其他) 这些(参数分组方式)下面,有很多的参数。例如:(限制条件)下方的 ( 主体)这些都是revit系统内部预设的,用户没办法修改。
这些参数的源头,其实是,族参数。
这些参数会随着(族类别)的不同,稍微有点不同,我们可以认为是: 族类别参数, 它比类型参数影响更加深远。
族类别参数,不会在模型文件中显示。但是,其会影响族的行为方式。例如, (总是垂直) 参数被“打对勾”,那么在放置构件的时候,构件就不会倾斜。就像树,不论是在地面上还是在坡面上种植,树总是垂直布置的。这时候就需要把 (总是垂直) “打对勾”。
小结一下:族的参数来源一:族类别参数(系统预设), 用户可以选择是否采用。
4:绘制族的几何形体,设置参数
现在族库非常的完善,一般来讲不需要自己去处理,几何形体的事情。但是,几何形体的复杂程度,对族文件的大小影响很大。
现在很多设备厂家,都有用产品族来做宣传的动机,导致无用信息(从使用模型的角度)在族上过分堆积。比如:标签,品牌标识等等。
另外设备厂家可能不是用revit建立的族,而是通过制造业的三维软件转过来的。导致过多的细节,也大大的加大了族文件大小。
在收集族的时候,要对一般的族大小有个预期,一般的族大小应该在500k左右。当然很多嵌套族会更大一些,因为嵌套族是在族里面套入了其他的族。
一般与同行交流的时候,说到族参数,就是在这个阶段设置的。和 族类别参数 一样,在族类型参数也有一部分的系统预设。
族的参数来源二:族类型参数(系统预设)
可以看出,系统预设主要是提供了一些( 标识数据)。 这些标识数据是为了后期项目管理使用的,但有点鸡肋。
如果项目没有管理体系的话,这些信息也没有什么实际的用处;如果有管理体系,这些参数可能和项目的需求不一致。
但是由于是系统预设的,虽然,这些参数没有什么用处,我们也没办法删除。
剩下的参数就是制作或修改族的人定义的
参数的设置,可以根据实际要求,选择(族参数)或者(共享参数)。
族参数和共享参数的区别,就是共享参数可以在后期明细表中以及多个项目中都可以使用。
如果一个公司有一些管理要求,使用共享参数是非常方便。没有其他的技术上的区别,后面也会重点讲述共享参数的应用场景。
参数属性,有两个重要的类型,分别是类型参数、实例参数。
类型参数顾名思义:就是类型的参数,比方说,你购买了一辆荣威新能源汽车,这个车型会有很多的参数,如:车长、车宽、车高等等,不论是谁买的,都是一样的,这些数据是厂家确定的。
实例参数就是单个实物的参数,例如,购买人姓名,每一辆车的购买者都不太一样,这些数据是4S店确定的。这就是实例参数。
虽然道理一样,但是对于设备来讲,哪些参数确定为类型参数,哪些为实例参数,则要根据情况来确定。
建议如下:对于影响设备参数、尺寸、造价的信息最好设置为类型参数。也就是说,工厂出厂如果是两种不同的设备信息,就需要设置为:类型参数。
其他的可以设置成实例参数。
从表格中可以看出,实例参数名后面都有(默认)做出标识。
从整个逻辑上来讲,族参数分为三大类:
输入参数,中间参数,其他信息参数。
输入参数:一般都是一些原始参数,例如,风机的高度、长度、半径都是输入参数。
中间参数:都是通过与原始参数的关系比例来确定的。
这些参数对于工程应用来说是不需要的,所以可以在参数分组的时候,都归(其他)范畴。以后,看到(其他)下面的参数,不要看就行了,这样会大大降低我们的数据量。
其他信息参数:主要是一些与尺寸无关的参数,用于技术选型、项目管理使用的。
所以,族参数的来源三:自定义的类型参数和实例参数
5:载入项目中
完成了族的创建后,载入项目中,在(属性显示板)上,我们能看到非常多的参数
所有在(属性显示板)上的参数,都是实例参数。如果去调整这些参数,只是影响当前实例。
但是,我们会发现,(属性显示板)中有一些参数,并不是创建族的时候创建的。
例如:(限制条件)中的(标高)、(偏移量);(阶段化)中的(阶段)、(创建的阶段)、(拆除的阶段)。
在把族载入建模环境的时候,revit会自动为不同类别的族设置一些实例参数。
毕竟,设备放在什么(标高)总是需要设置的。当然,也可能会增加一些,我们不需要的实例参数。可惜的是,对于这些没用的参数没办法删除。
族参数来源四:系统预定的实例参数
在这些预定义的参数中,有一些我们是可以管理的,有一些则是系统的一些中间值。
例如:(阶段化)我们是可以去管理的,revit还有专门的阶段化入口。
同样的道理,(系统分类)revit也会有专门的入口。
如果。查看风管的实例属性,你会发现会出现(绝热层)、(内衬)、(系统类型)等参数分组,这些在机械设备类型下是没有的。
这是因为在编辑风管时,可以对风管进行(绝热层)、(内衬)、(系统类型)等操作。所有操作的信息都会反馈到(属性显示器)中。
可以预测未来,revit继续增加功能,对应的实例参数会进一步臃肿。
除了上面的四种参数来源外,还有一种项目参数,项目参数的设置,不需要进入族编辑器,就可以。既可以设置成类型参数,也可以设置成实例参数。
族参数来源五:项目参数
所有的参数设置完毕后,我们可以另存为一个族文件
文件大小:444K
相比之前的族样板284k,增加了160k。
从此,我们对族有了整体的认识
1:通过上面的分析:族的参数来源有五个:
族的参数来源一:族类别参数(系统预设)
族的参数来源二:族类型参数(系统预设)
族参数来源四:实例参数(系统预设)
族参数来源五:自定义项目参数
2:族参数,有系统预设和自定义,这两种方式来定义
3:自定义参数的位置有两个:项目参数设置、自定义的类型参数和实例参数
4:查看实例参数,直接看(属性显示器)就可以了,查看类型参数,则需要查看(类型属性)
5:不论实例参数还是类型参数,都有很多我们不想看到的,但是我们没有办法,那是系统预设的,还是接受吧。
6:族的大小由族样板文件、族参数数量、几何形状的定义来决定的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技术的可视化到底有多强大?入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:BIM学社版权归原作者所有 可视化是传统CAD与BIM的区别中最为显著的一点。 基于BIM的可视化功能,可以改善沟通环境,提高项目的观赏度及阅读能力,增加建筑整体的真实性及体验感。 那么,BIM技术可视化功能的强大之处体现在哪里呢? 一设计可视化 BIM工具具有多种可视化的模式,包括隐藏线、带边框着色、真实渲染三种模式,在设计过程中实现“所见即所得”。
