土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大吊灯早就out了,现在流行无主灯设计,谁装谁高级!
发布于:2020-07-23 09:00:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大家是不是有这样的经历,逛街时看到好看的衣服总是忍不住买买买,回到家拿出来再一看又觉得很普通,难道是衣服变了吗?当然没有,其实,你只是被商店里的 灯光 给“骗”了。
好的灯光,不仅可以 刺激消费冲动 ,它还是 让家变得更有高级感的秘密 。近年来兴起的 无主灯设计 ,更是将灯光的作用发挥到了极致。
设计师  徐海萍
带你阅读今天的精品内容
.01
什么是无主灯照明
无主灯照明 也叫 分区散点照明 ,是相对传统的 主灯照明 而言的。
传统的 主灯照明 往往是一盏主灯照亮整个空间,注重的是 照明功能 。无主灯照明则是放弃了主灯,采用更多、更具体的 局部照明 ,如筒灯、落地灯、射灯等 代替主灯 ,让空间看起 更有层次和格调 。
区别:主灯照明 VS 无主灯照明
预算:低 | 高
效果:光源集中,存在一定照明死角  |
         指向性强, 重点突出, 层次丰富
风格:受限较大 | 没有限制,设计上更加自由
.02
无主灯照明的种类
  • 射灯
高度聚光,可 变换角度 进行指定性照射,多用于 局部补光、氛围营造、重点物品呈现 , 比如强调挂画、装饰品、背景墙等。
如果是 明装射灯 ,可以选择轨道射灯,射灯头 数量和位置 都可以 随意改变, 轨道也可以摆个造型,增加时尚感。
如果是 暗装射灯 ,直接嵌到吊顶里就行, 空间整体性更强 ,灯具高度控制在7cm以内为宜。功率选择7-12瓦即可,大空间可以适当大一些。
  • 筒灯
分为明装筒灯和暗装筒灯。 光线下射,相对于普通明装的灯具更具有聚光性,光源一般 不可调节 ,可做普通照明和辅助照明,更容易营造温馨柔和的氛围。
  • 落地灯
可以 灵活地调节角度和高度 ,一般布置在沙发等休息区域,打造温馨明亮的小角落,有一定的装饰作用。
  • 壁灯
颜值高 ,光线柔和,适合安装在客厅、走廊、床头、浴室镜前。可以根据装修风格选择不同造型的壁灯,作为 局部 空间的点缀 。
  • 灯带
灯带一般隐藏在吊顶、墙面或者地面,实现既勾勒空间轮廓又“见光不见灯”的效果。
.03
无主灯,不同空间怎么设计
灯光是家居空间的调情师,TA可以渲染空间色彩,营造光影情绪,丰富空间层次。
  • 客厅
布局:建议少用主灯,多利用射灯散点布局,营造光影层次。
色温:以暖色线性光源为主,一般达到 3000K 就可以了,结合局部补光。喜欢明亮的用4000K也是很好的选择。
1、顶面周边或客厅中央:筒灯/射灯
布置2-4盏即可,间距10-40cm,星星点点的筒灯,如同夜空中的星星,营造浪漫温馨的氛围。
2、顶面周边或客厅中央:射灯/筒灯+灯带
3、局部补光:壁灯
客厅的空间相对较大,可以使用尺寸大一点的壁灯进行装饰,但数量不要过多,以点缀为主。
4、 局部补光: 落地灯
如果客厅进深长,局部采光差,落地灯作为独立补光,还能增强空间通透感。不少人喜欢晚上躺在沙发上看书,所以准备一个落地灯还是很有必要的。
  • 卧室
色温:卧室的普通照明需要注意光线不要太强或发白,否则会影响人的视力和睡眠质量, 3000-3500K 的暖色光温和而不刺激。
设计:多搭配筒灯、落地灯、小吊灯、灯带等, 形成 虚实明暗的视觉对比 , 满足休息、交谈、阅读等不同需求。 灯具数量控制在 3-4种 之内。
搭配:根据床品、装饰、背景墙色选择灯具。
  • 餐厨
很多人做饭或者用餐时都会发现,一低头切菜或夹菜,就会出现一个 视线盲区 ,这就是传统只设主灯的弊端,影响效率和心情。
所以餐厨一定要有重点照明和辅助的局部照明,可以在 操作台橱柜后面安装灯带 ,补充台面照明; 餐桌上方选用颜值高的小吊灯 ,或加装均匀分布的 射灯或筒灯 ,增加漫反射照明,创造柔和的光线和用餐氛围。
如果安装吊灯,高度一般在距桌面大约 55-60cm ,以免遮挡视线或刺激眼睛。
  • 卫生间
安装:一般在面盆、坐便器、浴缸、花洒上方等位置。
材质:须能防水、防潮。
搭配:根据浴室柜或龙头的材质来选择,造型不宜过于复杂,以免存在安全隐患。
1、洗漱镜附近
▲意大利IMOLA陶瓷ORO系列
▲意大利IMOLA陶瓷ANTHEA系列
镜后一圈灯带可以选择白光或暖黄光,营造温暖又不失高级的氛围。
2、如厕+收纳、淋浴区
*部分图片来源于网络,如有问题请联系
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
连我妈都嫌弃的大木门,你居然还在用!
作为室内空间中实用与装饰并存的重要存在, 门的作用可以说是巨大的。 一个不和谐的门可能会打破原有的装饰氛围和空间意境。 不少人也意识到了门的多样性,往往见过喜欢的样式但就是描述不出来, 今天小编就来给大家归纳整理一些家装门的灵感,方便大家找到那扇心仪的门。 (喂! 小筑喊你扩充知识库啦,以后别只知道装木门了! )
