土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用洗沙污水处理设备有哪些注意事项
使用洗沙污水处理设备有哪些注意事项
发布于:2020-07-22 23:01:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1.洗沙污水处理设备在开机前应铲除合的杂物,其实在设备在用完之后是不能有杂物的,尤其是在螺旋轴轴头、设备槽内、过滤本体等等,要做好定时的检查.大渣块、木块、金属这更是不允许的。
  2.开机后进行检查,仔细观看螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥位是否安稳,各转动部件运转是否正常,有无异响。
  3.加料应均匀分布,避免偏重过大构成机器振动过大作业时一旦发现异常现象,应立即堵截电源,刹车停机检查,不能将其放任不管,并且在正常作业期间,切勿制动开合臂,避免损坏兰令带及其它零件。
  4.在运转过程中要设定合理的运停时间,不能过长也不能过短,并按要求完成整道工序,洗沙污水处理设备机器作业约6-8分钟左右,出水管底子无水外流,即可堵截电源,过1-2分钟,分几回渐渐制动开合臂刹车,机器停转。
  5.停机时,先封闭污泥进料泵,停止进污泥,再封闭加药泵、加药体系,停止加药,放空絮凝混合槽,停止絮凝拌和电机,待污泥悉数排尽,再手动喷淋过滤本体5分钟,将设备冲刷洁净,终封闭电源。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型污水处理设备几种处理方法
  所谓生活污水就是人们在日常生活过程中产生的污水,主要是一些餐厨废水、洗涤废水和排泄废水等。要是处理不好会严重影响着我们的生活环境,接下来通过下面文章我们对小型污水处理设备简单的了解一下.  1.物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。  2.化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法
