土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 动物实验室建设方案_中南
动物实验室建设方案_中南
发布于:2020-07-22 17:18:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  动物实验室是动物传染病和动物及其产品相关寄生虫病的病原体,免疫学,酶学,血清学,分子生物学和生化诊断的专业场所。
  动物实验室级别
  一级普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。
  二级 清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。
  三级 无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。
  四级 无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。
  在病理学检查上,四类实验动物也有不同的病理检查标准。
  设施区域的设置
  动物实验室分为三大区域:前区、饲养和试验控制区、后勤区。
  前区的设置有隔离检疫室(应具备与动物级别相应的净化级别)、值班办公室、饲料室、一般走廊等。
  控制区的设置有繁殖室、饲养室、实验室、清洁物品贮藏室、清洁走廊、污物走廊、缓冲间等。
  后勤区的设置有洗刷消毒间、环境控制设施、废弃物存放及处理等。
  一般环境因子控制范围
  1.噪音 40~50dB(无动物时),有动物时为60 dB,卫生部规定小于70 dB。 (9) 臭气 氨20ppm。
  2.温度 目标值为21~27℃。药典规定为17~28℃。可因动物品种而不同。
  3.环境洁净级别 一般动物饲养室大于100000级。
  4.湿度 45%~55%。卫生部规定为40%~60%。
  5.气流速度 10~25cm/s。避免直接吹风。
  6.换气次数 6~15次/h。新风为2/3。
  7.气压 洁净区正压,感染区负压。
  8.照明 150~300lx(人工照明)。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
设计阶段的价值理论:成本要创造更多价值!
文章转摘出处众多, 文中图片来自百度 ,未发现原创,如有侵权联系删除! ①  |设计的重要性 |   ? 设计在整个项目的成本投入上占比不大,却影响75%的项目成本和项目盈利。 一方面不能不计成本盲目追求设计效果,另一方面要避免成本不合理导致品质下降。 定位拿地、规划设计、报批报审、招标采购、总包分包、销售推广、物业管理、客户服务是相互关联、贯穿项目全生命周期的节点汇集,这其中,因为拿地成本是不可控的,所以成本前置的重点在于规划设计阶段。
