土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 120平米房子装修10万够吗?
120平米房子装修10万够吗?
发布于:2020-07-22 16:20:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  问:120平米房子装修10万够吗?
  答:曾经同行有做套餐的朋友介绍,80平的房子,做装修的话大致5万左右可拿下来,同类比之下120平的房子,十万左右应该是可以的。房子装修必须的内容有材料 人工,在材料上没有过高的要求,在施工上选择合适价位和方式的装修,控制在十万以内应该是有可能的。
  那么,家庭装修设计的费用差异主要在哪里呢
1、装修品质
  在这个内容中,主要包括两个方面,就是装修材料和装修工艺。
  拿简单的瓷砖来讲,虽然都是经过研磨、混合、压制、施釉、烧结的过程形成的,根据吸水性、耐磨性、表面纹理、瓷砖规格、厚度等的不同可分为三六九等,性质不同、装修出来的效果和实用性自然也有差异,装修的整体费用自然也存在差异。
  在装修工艺,装修的好坏也分一二三四等,不同当地的装修师傅的收费不同,做工的细致程度不同,过于粗糙的装修工程可能会到只居住过程中的安全隐患,精细的装修工艺因为时间、技术等的差异,单位平方的施工费用就会存在很大的差异。
2、设计工艺
  房子做装修,有直接装修的,有在简单规划设计之后开工的,也有对房子的空间结构、视觉效果、改造安全性进行很好的考量之后对房屋进行重砌之后动手施工改装的,细致设计后的房屋装修结构自然对设计的技术要求不同,专门委托家装饰设计师进行室内装修的业主,在准备装修预算上也要算上设计费用及后期改造中必须的装修计划和设计增项等。
  主做室内装修设计,楼兰设计提醒业主朋友,装修就与买衣服是一样一样的,你愿意去仔细的规划自己的穿搭并花费时间精力和金钱去选购自己心满意足的衣服,搭配出来的效果自然也是与众不同光彩照人的。家庭装修设计,付出多少时间多少经济支出装修出来的效果也会给与同等的回报。
120平房子做装修,10万块钱是可以做到的,如果经济允许的情况下,建议业主完善自己对家装的规划后再行计算和准备家装装修设计的经济投入!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
北京建筑师40岁退休做全职奶爸,在家造4层别墅:没有门,没有楼梯扶手……
建筑师宗澍坤, 4年前40岁时,从设计院提前退休, 当起了全职奶爸。 他曾在2006年买下京郊一栋别墅, 十多年里,随着爱好的变化、家庭成员的扩大, 宗澍坤不停变换着房间的功能和内饰, 但始终没变的是: 这个家没有粉刷墙面, 没有门,没有楼梯扶手。
