土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【收藏】变压器预防性试验
【收藏】变压器预防性试验
发布于:2020-07-22 16:02:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(来源: 网络,版权归原作者 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸变压器油枕的结构和原理,一看就懂
油枕是用于变压器的一种储油装置,其作用是当变压器由于负荷增大,油温升高,油箱内油膨胀,这时过多的油就会流入油枕。反之温度降低时,油枕内的油会再流入油箱,起到自动调整油面的作用,也就是油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油。同时由于装备了油枕,使变压器与空气的接触面减小,且从空气中吸收的水分、灰尘和氧化后的油垢都沉积在油枕底部的沉积器中,从而大大减缓变压器油的劣化速度。
