土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 临时用电“12345”定律
临时用电“12345”定律
发布于:2020-07-22 15:20:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工现场第一件事就是临建,而临建的第一件事就是临电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装都离不开电,电这个家伙在带来方便的同时,也有很强的破坏力,因此,加强临时用电管理,是保证施工安全的一个重要方面。
大家知道施工临电也是施工企业安全生产标准化的一项扣分点,如何做好施工现场临时用电管理呢?我们通常归纳为“12345”定律来理解和操作,且听小编道来。
“1”--施工现场一条电路
施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。 严禁私拉乱接线路,多头取电。
“2”--临时用电两级保护
施工现场所有用电设备, 除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时开关箱中必须装设漏电保护器。
“3”--三级配电
配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。 点我关注3个实用工程类公号。 按照 总配电箱→分配电箱→开关箱的 送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。
“4”--电器装置装设四个原则
每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的隔离开关和漏电保护器,不得同一开关箱、同一个开关电器直接控制两台以上用电设备。开关箱内必须装设漏电保护器。这就是规范要求中 “一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则 。
“5”--五芯电缆
施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须实行TN-S三项五线制供电系统。电缆的型号和规格要采用五芯电缆。为了正确区分电缆导线中的相线、相序、零线、保护零线,防止发生误操作事故,导线的颜色要使用不同的安全色。 点我关注3个实用工程类公号。 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色分别为黄、绿、红色;工作零线N为淡蓝色;保护零线PE为绿/黄双色线,在任何情况下都不准使用绿/黄双色做负荷线。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
图文讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!
一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。 转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。
