BIM解决了管道坡度的历史遗留问题:在机电管线中,冷凝水及污水都属于无压水管,唯一动力就是考重力势能,管线设置会的需要一定的暗坡度
CAD 时代所有带坡度的管,都只是有个坡度标注,和其他水管的交接点真的很难确定空间定位高度及最终结果。要不就重新考虑带坡管道的问题,或懒一点的就是大概将就一下,错误就像多米诺一样延续下来。然后,施工的人为了不给自己找麻烦,就按照图纸将错就错,最后受伤的是用户。
二维CAD图纸在设计时容易出现差错
还有就是在设计卫生间,这些立管又要先考虑坡度后。采用Y型三通连接,本来空间就塞的满满的,而这些具体的连接方式、做法在二位图纸很难体现的准确,空间占位就会很容易出错。
BIM对管道设计的巨大作用
BIM的时代,对于管道设计的改善作用非常巨大,如:
直接将重力水管的坡度搭建出来,任何一处管道相交的地方都会很明确空间定位。不仅可以通过点击管道得到管线实时标记管线高度,在满足空间净高的前提下,进行其他专业的管线排布。而且,根本不用再去抱着讨厌的计算器去核算是不是碰撞的问题。
或许你还想问:不会CAD可以学Revit吗?虽然不能给你一个直接的答案,但可以从另一方面来解答。目前国内的建筑软件大多数是使用美国的欧特克公司所提供的2D软件CAD,即便是国内的也基本都是基于原CAD基础之上进行的二次开发而成。曾几何时,CAD软件可以说了占领了整个建筑软件市场,然而自从欧特克公司收购了Revit之后,又掀起了新的一轮建筑软件技术狂潮,其带来的全新的概念摆脱了传统CAD的点、线、面这些看起来无关联性的线条图面。
在Revit里面采用的是对象导向改变,例如画窗时,所使用的指令就是:窗。而后,滑动一下鼠标,依其设定的位置在墙上定位即可。当在墙上指定这个窗的位置后,墙会自动在窗的位置上开个洞,窗也会依附在墙上,而不是随便放置。当选取窗的性质项目时,可以看到对象显示的名称即为窗类型,而不再只是线、图等2D的对象组合。如果要修改窗类型、大小或移动其位置时,不必删除这个窗去重新绘制,只需要选取窗,指定不同类型的窗或移动其位置,墙会依不同大小变化,而开不同大小的洞,配合度刚刚好。
因为Revit与CAD师出同门,所以两者在操作界面十分相似,出CAD平台原有的功能可以直接在Revit上使用之外,也提供运用对象导向技术所写成的建筑专业对象,可在Revit上快速建立出建筑专用的图面来。再者,CAD是一般性电脑绘图平台,他并不是一个具有专业性运用的软件。如果再CAD要绘制一道门,要从线、弧这些基本命令建立,并且在运用属性图块,以方便图库及计算的运用。而Revit则是具有建筑业的墙、门、窗、表格等图库数据,这些图库数据并不只是表现在图面上所见的门、窗外观而已。这些门、窗都内含了本身该具有的特性,例如:门的长、宽、高、编号,更甚至于门的价格可以随图面上所显示的门类型而有所变动。
所以对于只有CAD使用经验的使用者来说,其在CAD中所学到的CAD制图概念,仍可以活用到Revit中几何图形建立,但也必须格外注意:Revit的作业重点并不同于CAD的绘图功能,而在建筑构件的操作。若只是将Revit的工作模式类比成CAD的绘图功能的,对于使用者来说将无法达到运用Revit建立BIM模型的目的,反而会形成学习上的偏差甚至是阻力。而对于从未用过CAD的人来说,建议尽可能以最直接的方式来使用Revit,因为在Revit中,不外乎是建立实体建筑物中的构件,而实际建筑物中的相关逻辑关系,在Revit中是可以找到的。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳BIM技术比CAD更精细、更接近于施工过程,支持BIM技术在工程中的运用!
