土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常识积累冰箱与空调的制冷原理,你清楚吗?
发布于:2020-07-22 14:34:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。
冰箱制冷原理
(1)压缩机压缩制冷剂气体。这将升高制冷剂的压力和温度,而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
(2)当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式,并流经安全阀。
(3)当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发。
(4)在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
(5)冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。然后,重复该循环。
空调的制冷原理
(1)空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
(2)高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
因此,由上可知,冰箱的制冷原理和空调是一致,都是从对制冷剂压缩开始的。
冰箱的制冷剂是什么?
日常使用的电冰箱制冷剂氟利昂12(R12)及空调器制冷剂氟利昂22(R22)都是含氯卤化烃,对臭氧层具有破坏作用。目前,国际呼声最高的氟利昂22混合工质替代物有R401A和R407C两种。对于家用空调器,欧洲国家倾向于选用R407C。
电冰箱一般用R12作制冷剂。R12具有无臭无刺激性气味、无毒、不燃烧等良好特性,因而得到广泛的应用,但其压缩机体积大,导管也较粗、渗透力强,对大气臭氧层具有破坏的作用,为了克服其缺点,现在的冰箱采用 新型制冷剂R134a。
R-134a是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品,完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。
我们日常提及的绿色冰箱就是不再将氟利昻等破坏臭氧层的化学气体作制冷剂的电冰箱。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔的工作原理、安装、选型及故障处理方法
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
