有些朋友对于这个二次结构泵,可能并没有听说过,但是只要是建筑行业相关的朋友们,对于这个二次结构泵,应该是耳熟能详的。因为这个结构泵目前主要使用与建筑行业内,进行浇筑施工的。今天小编就来给大家介绍一下这款,在建筑行业内普遍使用的结构泵,到底是什么样的,是不是真的可以帮助人工进行浇筑施工呢?
其实这个二次结构泵的主要功效,就是将料斗内的物质,输送的远距离位置,或者是高处都是可以的。而这一点,自然是恰好满足了要给结构柱浇筑混凝土骨料的情况。在浇筑结构柱的时候,以前都是直接使用人工,将这个混凝土骨料一桶桶的拎到高处,倒进结构柱的模具中,之后等待混凝土凝固,揭开模具,这个结构柱就处理好了。但是现在有了这个二次结构泵,就可以将工人们,从拎着混凝土骨料不断的爬上高处的重体力劳动中解放出来了。直接使用结构柱,在结构柱模具上方,固定这个输送管,就可以不断的将这个混凝土骨料泵送至模具内了。使用这个结构泵进行浇筑,不仅是解放了工人,不需要在做这个重体力劳动,同时也是减少了人工事故的发生,还可以加快这个施工进度,并且使用结构柱的浇筑效果,要比人工要好很多。
所以现在在建筑行业内浇筑施工,除非是比较少的浇筑,才会使用人工进行处理,大部分的工程队,都是会使用这个二次结构泵,进行浇筑施工的。所以这个二次结构泵,确实是可以帮助工人们浇筑施工建筑的有益机械的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电动小型混凝土地泵车施工注意事项-一定不能忽视电动小型混凝土地泵车在移动时须牢牢固定在车上,这是为了防止由于吊运或不稳造成混凝土泵车倾覆引起伤害。电动小型混凝土地泵车拆管接头前,螺栓一定不能太紧,稍微松一些不至于输送管内压力过大。在电动小型混凝土地泵车的施工中,输送管路如果未固定,使得管路掉落这样很可能因此造成伤害或管接头、管路爆裂等造成伤害。对此,针对各管卡处须紧固牢固,保证接头密封严密,不会漏浆。电动小型混凝土地泵车的电缆线的内外保护破损;还要注意一点,电气元件失效和损坏导致泵机带电,可能会引起触电伤害。因此,在施工中只要发现有损坏,须及时更换。
