土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特8732EMT1A1M4变送器的安装
发布于:2020-07-22 14:14:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
系统说明
罗斯蒙特® 8700 系列电磁流量测量系统由一个传感器和变送器组成,通过检测磁场内导电液体的流速来测量体积流量。
有四种电磁流量传感器:
? 法兰式罗斯蒙特 8705 型
? 法兰式大信号罗斯蒙特 8707 型
? 夹持式罗斯蒙特 8711 型
? 卫生型罗斯蒙特 8721 型
有三种罗斯蒙特电磁流量变送器:
? 罗斯蒙特 8712 型
? 罗斯蒙特 8732 型
? 罗斯蒙特 8742 型
传感器根据工艺管道进行安装 — 垂直安装或水平安装。传感器相对两侧的线圈产生了一个磁场。与线圈垂直的电极与过程流体接触。在磁场中移动的导电液体将在两个电极处产生电压,电压的大小与流速成正比。
变送器驱动线圈产生磁场,并将电极检测到的电压转换成流量信号。变送器可以一体式安装在传感器上,也可分体式安装。
安装变送器
分体式变送器可安装在直径达 2 英寸的管道上或靠着平面安装。
管道安装
将变送器安装在管道上:
1. 用安装器械将安装支连接到管道上。
2. 用安装螺丝将 8732 型变送器安装到安装支架上。
确认选项和组态
8732 型的标准应用包括一个 4-20mA 输出和传感器线圈的控制器。其它应用可能需要下列组态和选项中的一个或多个:
? 多点通讯(将 4-20 mA 输出锁定为 4 mA)
? HART 通讯
? 脉冲输出
? 数字输出
? 数字输入
可申请附加选项。务必确认适用于您状况的那些选项和组态,并列出清单供安装和组态期间进行考虑。
硬件开关
8732 型电子板配有三个可供用户选择的硬件开关。这些开关设有故障警告模式、内部/ 外部模拟电源、变送器安全设置以及内部/ 外部脉冲电源。出厂时,这些开关的标准组态如下:
故障警告模式: 高
内部/ 外部模拟电源: 内部
变送器安全设置: 关
内部/ 外部脉冲电源: 外部
注
对于具有本质安全(本安输出)认证的电子部件,必须在外部提供模拟和脉冲电源。电子板不包括这些硬件开关。
下面提供了这些开关及其功能的定义。如果您决定必须更改设置,参见下文。
故障警告模式
如果 8732 型的电子部件出现灾难性故障,电流输出可以输出到高 (23.25 mA)
或低 (3.75 mA)。出厂时开关被设定到 HIGH (高) (23.25 mA) 位置。
内部/外部模拟电源
8732 型的 4 – 20 mA 回路可以内部供电,或者由外部电源供电。内部/ 外部
电源开关决定了 4 – 20 mA 回路供电的电源。
变送器在出厂时开关被设定到 INTERNAL (内部)位置。
多点组态要求有外部电源选项。要求配有 10 – 30 V DC 外部电源且必须将4-20 mA 电源开关设定到 EXTERNAL (外部)位置。有关 4 – 20 mA 外部电源的更多信息,参见第2-10 页“连接 4~20 mA 回路外部电源”。
变送器安全设置
8732 上的安全开关让用户可以锁定在变送器上所作的任何组态更改。当开关处于 ON (开启)位置时,不允许对组态进行更改。流量指示和累加器功能始终保持激活状态。
当开关处于 ON (开启)位置时,您仍可访问和查看任何运行参数,并可在提供的选择之间滚动,但是不允许作出任何实际数据更改。变送器安全在出厂时设定到 OFF (关闭)位置。
内部/外部脉冲电源
8732 型的脉冲回路可以内部供电,或者由外部电源供电。内部/ 外部电源开关决定了脉冲回路供电的电源。
变送器在出厂时开关被设定到 EXTERNAL (外部)位置。
当脉冲电源开关被设定到 EXTERNAL (外部)位置时,要求配有 5-28 V DC外部电源。有关脉冲外部电源的更多信息,参见第2-11 页“连接脉冲输出电源”。
改变硬件开关设置
在大多数情况下,不必改变硬件开关设置。如果您需要改变开关设置,则要完成以下步骤:
1. 断开变送器的电源。
2. 拆卸电子部件外壳。
3. 如果可以,拆卸 LOI。
4. 识别各开关的位置(见图 2-2)。
5. 用一个小螺丝起子改变所需开关的设置。
6. 重新放上电子部件外壳。
注
硬件开关位于电子板的顶部,改变它们的设置需要打开电子部件外壳。如果可能,为保护电子部件,远离工厂环境执行这些程序。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
人员定位系统如何在电厂安全管理中发挥作用
以风电、光伏为主的新能源发电在总发电量中占比越来越多,受新能源的发展影响,传统火电的生存环境受到压缩,一些小型的、能量转换率低、环境污染大的电厂逐步被淘汰,取而代之的是新型智慧电厂。由于发电稳定的优点,让火电在长久的未来都将在发电中占据重要比重,如何建设更高效、更环保、更安全的智慧化电厂,成了当前各发电企业的当务之急。 智慧安全是智慧电厂概念中最主要的组成部分,随着现代化智慧电厂的不断发展和建设,以新型传感、物联网、大数据、虚拟现实、人工智能等技术支撑的一体化三维智能管控平台已经成为趋势。本方案介绍的三维可视化
