土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 洪水冲击700年仍屹立不倒,95万人点赞“阁坚强”!网友:古代没有豆腐渣工程
发布于:2020-07-22 13:48:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本文授权转载自公众号:
艺非凡(ID:efifan)
2020年本该是很温柔的一年,
却接二连三灾难侵袭,
上半年疫情蔓延,
下半年又遇上洪水肆虐。
近日湖北多地暴雨不断,
长江水位猛涨,
超过警戒水位1.33米,
降水为历史第四水位,
洪水淹没良田,冲毁堤坝,
漫入房舍, 吞噬道路,
无数建筑和生命受到影响。
但位于长江鄂州段江心的一座阁楼,
在江水已淹没大半的情况下
却孤悬水际屹立江心,岿然不动,
威镇江天的磅礴气势令人称奇。
当这段航拍视频传到网上后,
瞬间火上热搜,
狂揽95万点赞,
网友盛赞:
“钦佩古人的智慧,”
“古代没有豆腐渣工程。”
“长江最牛钉子户。”
这是鄂州观音阁,
位于湖北省鄂州市鄂城区
小东门外的长江龙蟠矶之上,
始建于元至正五年(1345年),
阁长24米,宽10米,高14米,
基座以条石垒成,
主体部分是以红石青砖制作而成的,
是典型的木框架结构亭阁式建筑,
阁内有一亭三殿二楼,
总面积300多平方米。
鄂州观音阁布局得体,构筑精巧,
朱槛回廊,重檐飞楹,
显示出典型的江南民间建筑艺术特色,
又集儒、释、道三教文化于一体,
是长江上唯一的一座寺庙,
有“长江第一阁”之美誉,
始建于宋代的观音阁,
至今已经有700多年的历史了,
屡遭天险却始终固若金汤,
可以说是世界上最坚强的建筑之一,
如今它已经被我国
列为重点文物保护单位。
很多人将观音阁看作是水位的探测器,
鄂州流传着一句传说:
“如果观音阁被淹没了,
那么鄂州也要被淹没。”
老人们看到观音阁被淹没的程度,
就可以猜测出水位的高低,
是否有危险,
很多鄂州人相信是观音阁
一直保佑着鄂州的平安。
人们被观音阁
无畏无惧的坚强寓意所鼓舞,
更被背后古代匠人的聪明智慧所折服,
人们好奇为什么观音阁
能屹立700年不倒?
建筑学家分析,
这归功于观音阁的底座,
龙蟠矶。
龙蟠矶的历史可以追溯到三国时期,
孙权定都武昌,
当地传言有黄龙盘卧在龙蟠矶上,
因此这里被称为龙蟠矶,
龙蟠矶上本来有一座寺庙,
便是观音阁的前身。
清朝光绪《武昌县志》中有相关记载;
“龙蟠矶寺在龙蟠矶上,
旧名观音阁,周回七十余丈。
冬出夏没,曾有龙蟠于此,
积日方去。
隆隆起江中,去岸不盈一里,
石势蜿蜒如龙,因名。”
龙蟠矶形状似船舷一般,
可以减缓水势对观音阁的冲击,
还可以顺势泄洪很好地分解水流,
顺势而卸力,
多年来才能保持不倒,
而观音阁又与龙蟠矶巧妙地融为一体,
互相借力。
除了依靠先天地势外,
古人还设计了排水系统,
进门左侧的墙角处,
有一个长方形的洞口,
约30厘米长、20厘米宽,
呈“L”字形,
该处是整栋阁楼的最低处,
一旦淹水,
退潮时这个洞口便能很快将洪水排出,
其精妙设计让
无数建筑师连连称赞!
除了观音阁,
还有很多在水中屹立千百年不倒的古建筑。
安徽寿县2600年前排水系统沿用至今,
雨再大内城始终不涝,
有着“天下第一塘”之称。
寿县位于淮河中游平原,
降雨充沛,
但分布不均匀。
无雨则旱,多雨则涝。
春秋时期楚国令尹孙叔敖
利用这里的低洼地势,
修建了安丰塘,
结果楚国粮食产量大增,
楚庄王成为“春秋五霸”之一。
建国后,
安丰塘被纳入淠史杭灌区,
并被改造为一座中型反调节水库,
500多条水渠控制着
灌区67万亩耕地的灌溉和排水。
2015年10月13日,
安丰塘通过国际灌排委员会的评议,
被列入 “世界灌溉工程遗产” 名录。
  坐落在江西鄱阳湖的落星墩,
已经在水中千年,
即使在98年长江特大洪水中也没被摧毁,
而它最神奇的是,
全年只能见一次,
只有枯水期11月到4,5月
能浮出水面露出全貌,
剩下的大半时间都泡在水里,
难得一见。
 四川平武境内的武报恩寺,
始建于明朝时期,
由故宫原版设计师进行建造的故宫翻版,
没用一颗钉子,
却屹立百年。
陕西境内塔云山的金顶观音殿,
距今已经有400多年的历史了,
被称为世界上最危险的房子,
因为它位于海拔1665米的高山之上,
整体的占地面积
却不足六平方米,
通往这里唯一的路就是一条曲折蜿蜒的小路。
四周云雾围绕,
三面悬崖峭壁,
仿佛漂浮在空中的城堡,
其建筑的复杂和惊险,
即使在现代的建筑水平下,
依然很难达到,
更别说已经屹立400多年,
让很多现代专家都自愧不如。
位于贵州省的梵净山金顶。
也是另一个世界建筑奇迹,
被誉为中国的天空之城,
梵净山是我国著名的弥勒菩萨道场,
供奉着世界上最大的弥勒佛。
梵净山金顶高达两千多米,
地势陡峭,
想要登顶必须要手扶旁边的铁链,
脚踏石蹬,
双脚并用才可以前进,
否则不小心就会掉入万丈悬崖。
更奇特的是,
山顶好像被雷公劈成了两半,
两座寺庙耸立在两边,
两者之间是用天桥连接的,
从天桥而过时,
一低头就看到千米悬崖峭壁,
惊险异常,
攀爬尚且如此艰难,
更别说建筑寺庙,
更是无法想象,
也因此被美国媒体誉为最不可思议的建筑。
还有四柱悬空的真武阁,
被人们称为“神仙楼”,
而它的称呼来源于它三个特色,
一是建在沙堆上,
二是全楼阁不用一颗钉子,
全部是木隼结构,
三是承受上层楼板、梁、
柱和屋瓦的千钧重量的四根大柱子,
柱脚却悬空不落地。
四百年来5次地震、
3次特大台风,
仍安然无恙,稳如泰山人令人称奇。
其结构之奇巧,举世无双,
被誉为“天南杰构”、“天南奇观”、
“古建明珠”、“天下一绝”。
在当地的民间故事中
更是鲁班建造的“神仙楼”。
山西悬空寺,
古代工匠根据道家
“不闻鸡鸣犬吠之声”
的要求建设了悬空寺,
悬挂在半空,
距地面高约60米,
最高处的三教殿离地面90米,
以如临深渊的惊险著称于世。
整个寺院,上载危崖,下临深谷,
背岩依龛,寺门向南,以西为正。
全寺为木质框架式结构,
依照力学原理,半插横梁为基,
巧借岩石暗托,
梁柱上下一体,廊栏左右紧联,
至今已经存在 1500年 ,
 这座空中楼阁,
还曾在2010年入选了国际周刊《Time》
世界岌岌可危的十大建筑,
一同入选的建筑还有比萨的斜塔。
 河北承德双塔山,
号称“至今无人”登上去过的寺庙。
双塔山陡直而立,
四面均为陡峭的丹崖绝壁,
高不可攀。
在没有钢筋水泥,
没有地质勘探的年代,
古人能够留下这些建筑,
并且延续百年,
不仅看上去巍峨雄峻,
而且神秘威严。
足以体现古代工匠对流体力学的巧妙运用
和风格独特的造型艺术值得赞叹。
这些建筑,
不但是独特的景观,
更是历史的见证。
中国五千年的历史文化,
充满了神奇和神秘,
智慧又勤劳的祖辈,
不仅与自然灾害进行顽强抗争,
还创造出这些伟大的建筑,
为我们后世万代留下了数不尽的灿烂文明,
宝贵财富,
而中华儿女承袭千年的勇气和坚强,
必将支持华夏走过所有艰难的路。
全部回复(4 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一处有趣的幼儿园设计杭州浦乐幼儿园杨家墩分园
杭州浦乐幼儿园杨家墩分园 Hangzhou Pule Kindergarten Yangjiadun Branch 幼儿园位于杭州市滨江区,总建筑面积约7800㎡。滨江区作为一个拥有包括阿里巴巴等众多高新科技产业的地区,其实力在杭州各区的排名中日益增强,近年来对于教育设施的标准也不断攀升。在这样一个享受着科技进步所带来的红利、发展势头正盛的新兴城市片区,如何体现教育建筑的当代感,是建筑师要回答的第一个问题。最终,建筑师试图在有限的工期与造价条件下,以模块化构思结合快速建造方式来完成一座“吸引人”的幼儿建筑。
