土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不锈钢烟囱生锈了,是不是买到了假冒伪劣产品?
发布于:2020-07-22 11:20:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
厂区改建拟定建设一套不锈钢烟囱,参观了几家同行厂区,不锈钢烟囱竟然生锈了?!
不是叫“不锈钢”吗怎么会生锈呢?是不是遇到了假冒伪劣的钢烟囱厂家,没有给用好的钢材才导致生锈的呢?
相信朋友们想要建设不锈钢烟囱的时候一定会考察几家厂区,也会产生这样的疑问,怎么会生锈呢?那是不是就缩短了寿命?今天腾是达环境来为您分享一下关于不锈钢烟囱生锈的问题。
其实,不锈钢材质在一定条件下也是会生锈的。不锈钢之所以称为不锈钢是因其钢制本身的优化而导致其不易生锈,有着耐腐蚀性和耐酸性,而非“永不”生锈!
例如,304不锈钢在干燥清洁的环境中,防锈和防腐蚀都是优质的,但在海滨环境使用,海雾中的大量盐分很容易令其生锈,但316(添加了Mo)在这样的环境中却表现不错。
难怪有人说——没有不好的不锈钢(假冒伪劣除外),只有不适合的环境~
那么不锈钢生锈主要有几种原因呢?
1、当不锈钢表面存积其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,很容易发生电化学腐蚀,从而导致生锈。
2、当不锈钢表面附着有机物汁液(如果物蔬菜、痰等),在水氧的作用下,会构成有机酸,时间长了,就会产生腐蚀性。
3、当不锈钢表面附着酸、碱、盐(如碱水、石灰等),非常容易造成局部的腐蚀。
4、当空气中含有硫化物、氧化碳等(即受污染的空气),遇到冷凝水就会形成硫酸、硝酸等,也会引起化学腐蚀。
所以,我们在想要建设不锈钢烟囱时会不少朋友咨询腾是达,腾是达都会询问地域位置,这涉及到当地的自然条件,风力、地震烈度、降水量、晴天天数、空气湿度等等,都会影响到腾是达对钢材的使用也会影响到不锈钢烟囱在设计时的数据。
经常地震、风力较大且降水量多的地区使用的钢材以及设计数据肯定和不怎么地震,风力较小且干燥的地区不一样的。
建设不锈钢烟囱使用的钢材一定要适合,如果是又要耐酸又要耐腐蚀还要耐高温,腾是达还会推荐复合板材质,比如耐候钢。
相应的预防和处理方法是——
1、经常对不锈钢表面进行擦拭,去除附着物,或者涂刷防腐涂层可帮忙避免由于附着物引起的腐蚀和生锈。
2、选择合适材质的不锈钢,耐腐蚀效果会更好。
3、最后,当然还是要选择值得信任的厂家,避免拿到不符合国家标准、甚至以次充好的产品。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
17新钢标表3.5.1箱型截面的b0是净宽吗?
2017新钢标表3.5.1箱型截面的b0是净宽吗?但是,P40标的是外壁间距,P69的7.3.1-3说明b才是净宽,PKPM是按b0计算。到底哪个正确?请教大家!谢谢
