土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 五分钟了解无管道新风系统和管道式新风系统
发布于:2020-07-22 09:23:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
根据需不需要走管道,新风系统可以分为管道式新风(双向流)和无管道式新风(壁挂机、柜机)。那很多人就问了,这两种新风系统到底哪款更好一些呢?购买哪个才比较划算?
其实无管道新风和管道新风只是在安装方式上面有所区别,光听名字也能发现。说到功能作用,其实各有各的特点与不足。根据需求的不同,有时候缺点也是优点,优点反而是缺点。因此还是要看需取之。接下来就来看看无管道式新风和管道式新风系统的优缺点都有哪些吧!
说之前,我们先来看一下新风系统的工作做原理
它主要利用的是空气动力学,通过外力改变气压的大小变化产生风的流动。举个例子,拿吹气球打比方,吹进去的风会对气球的内壁产生一个力,这个力产生的压强就是静压,所谓静压送风就是这个道理。
单向流的管道式新风系统,利用的就是微正压原理,将室外的空气引入到室内,然后在室内的密闭空间内空气的含量会微微高于室外正常大气压,从而将室内的脏空气从门窗缝隙逼出室外,它是不需要通过管道走风的。
无管道式新风:
优点:
1、体积小,不占空间,无需管道铺设,安装费低;
2、安装方便,使用灵活,不同房间可以根据需要设置新风量
缺点:
1、一台机器只能保证一间房的换气和净化,无法实现全屋净化换气
2、单向流的新风壁挂机无热交换,需要借助电辅热补充热量
管道式新风:
优点:
1、全屋定制,走管道,送风效果更佳
2、双向流设计,分别有送风管和回风管,可以实现热交换补充室内能量损失
缺点:
1、装修前,需要定制,设计相对复杂,需要由专业暖通工程师设计
2、总价高
以上是管道式新风系统和无管道式新风系统的一些介绍,大家可以根据自己的实际需求选择合适的新风系统。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
衣帽间通风除湿有哪些好方法?
随着人们生活质量不断提高,不同质地,不同款式的衣物也逐渐多了起来,人们开始对进行分类收纳,因此衣帽间正逐步成为每个家庭空间中不可或缺的一部分。家居中的衣帽间给人生活带来许多便捷的同时还会使在衣帽间中更衣的人带来愉悦的心情和自信,更可以成为家居设计中的亮点,是我们精致生活的完美体现。 在夏季多雨潮湿的季节,房子里面空气湿度大,东西很容易霉变,腐烂。衣帽间,做为房间的一部分,当然也避免不了受到同等的影响。尤其是做为衣物存储的地方,很容易就使衣物产生异味,甚至长满霉斑,这样好好的东西也就差不多废了。因此衣帽间的除湿通风还是非常的有必要。那么衣帽间怎么才能有效的除湿呢?接下来小编就为大家分享几个方法,一起来看看吧!
