15KW高原柴油发电机购买注意项
在很多人都不放心在直接购买汽油发电机和柴油发电机,其实主要的原因就是怕的售后服务不到位,在经销商那里可以上门服务,所以好多人都愿意多花钱在经销商手里买发电机也不愿意在直接购买,其实发电机主要就是看它的电机和动力,个好的发电机,它的电机和动力都是蛮好的,15KW高原柴油发电机发电机要是电机和动力坏了经销商那个也维修不了,只能送厂里维修,要是发电机出现点小问题般个人都是可以处理的,现在只要你个电话就么能解决对于发电机的所有问题。
大泽15KW高原柴油发电机它是一种小型独立的发电装置,由内燃机驱动,驱动同步发电机发电。无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,可以使用的柴油机驱动发电机转子的旋转,使用“电磁感应原理,发电机输出感应电动势,关闭负载电路产生电流变化的工作条件,热效率高,燃油经济性、燃油消耗率曲线是平的,在低负荷和经济。
型号: TO18000ET
发电机参数
额定功率: 15KW
备用功率: 16KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
结构类型: 静音款
功率因素: 0.8/1
相 数: 单/三相
直流输出: 12-8.3(V-A)
发动机参数
绝缘等级: F
启动方式: 电启动
燃油型号: 0#或-10#柴油
调速方式: 机械调速
冷却方式: 空气冷却
额定转速: 3000r/min
缸体结构: 双缸、四冲程
燃烧系统: 直喷式
发动机型号 TO2V92
耗油量: 205g/kw.h
油箱容积: 32L
机油容积: 2.2L
过载能力: 110%/1h
缸径*行程: 2*80*79mm
压缩比: 19:1
整机参数
工作时间: 8-12H
噪音(db)7M 68-75
燃油表: 有
整机超载保护: 有
自动过载保护: 有
电压表: 有
输出指示灯: 有
机器重量: 295kg
外形尺寸: 1060*610*690mm
全自动装置 选配ATS
发电机组标准配置如下
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
自选配件(费用另计)
ATS自动切换装置 远程遥控启动
自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑机电安装工程标准化作业清单,值得借鉴!电气 1、电气线管敷设标准化做法: 地下室明敷设金属线管,材质为热镀锌钢管; 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明、 消防广播等线路设计穿金属管保护;暗敷保护层厚度不小于30mm(非消防线路15mm)。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料,学习学习。
高手,值得学习
