土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗涤废水处理的相关工艺
洗涤废水处理的相关工艺
发布于:2020-07-21 23:07:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      布草洗涤废水主要是指毛巾、被单、桌布清洗时所产生的污水,在洗涤污水中含有着大量短纤维和洗衣粉泡沫,较为浑浊,有时还带有很深的颜色。 现在我们在洗涤废水处理的工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点,选择理化 处理工艺比较好。该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。
  一、布草洗涤污水的水质状况分析
  宾馆和酒店的布草,有些地方配备了专门的洗衣房,或是送去专业的布草洗涤厂进行清洗,其洗衣量大,用水多,且这些洗衣废水中含有较多的富营养物质,若直接排放,很容易使地表水富营养化。
  根据洗衣的过程,洗衣厂废水主要包括洗衣废水、清洗废水和甩干废水,其中洗衣废水约占废水总量的30%,清洗废水约占废水总量的60%,甩干废水约占废水总量的10%。且各废水具有不同的特点:洗衣废水中含有大量短纤维、大量洗衣粉泡沫,CODCr值较高,废水较浑浊,有时还带有很深的颜色;清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少CODCr值较小,看上去废水较透明;甩干废水量小水质略好于清洗废水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同除磷剂的使用对比
在污水处理中,添加除磷剂以后污水中金属离子会与磷酸盐迅速结合,并生成磷酸盐化合物,其溶解度较低。之后在流速梯度、混合扩散下,这些晶体会接触形成絮凝体,再经过沉淀或者过滤分离分开水体,水资源得以净化,实现除磷效果。污水化学除磷过程主要有四个步骤,即沉析、凝聚、絮凝和固液分离。在除磷方案中,要考虑到化学除磷剂种类、除磷工艺等对除磷效率的影响。1.铝盐除磷剂:使用这类除磷剂过程中,要注意控制pH值,且在使用铝盐化学药剂时,会导致水体中铝含量增加,一旦超出标准范围就容易出现铅中毒,因此需合理控制投放的化学除磷药剂。
