土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 3毫米环氧地坪施工 厚度差异及 一些施工方法分析如下
发布于:2020-07-21 17:22:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
水性环氧地坪是一种强度高、耐磨、美观、环保的地板材料,具有无接缝、质地坚实、抗药性好、耐水性好、防腐、防尘、维修方便、维修成本低等优点。可根据不同的应用需求设计不同的方案。3毫米环氧地坪施工的厚度差异及一些施工方法分析如下:
最常见的就是3毫米环氧地坪施,也称薄环氧地坪。因为它的特性是薄的,所以它的涂层是薄的。一般情况下施工的底漆都在1毫米以下,近年来工程厚度大多在0.2毫米到0.5毫米之间。表层厚度约为0.1mm,非常薄。有些人还采用喷涂工艺施工,这样可以更大程度地减少厚度。其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂进行1-3毫米的施工,面层同一般的地坪材料施工工艺,厚度保持在0.1毫米左右。总涂层的厚度保持在1-10毫米之间。
3毫米环氧地坪施工由于是自流平,厚度比前两种高。通常在1-3 mm范围内涂抹腻子层。表面层在自流平条件下保持在0.7-1mm之间,比以前厚得多。涂层总厚度约为1.5-10mm。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    水性环氧地坪是一种强度高、耐磨、美观、环保的地板材料,具有无接缝、质地坚实、抗药性好、耐水性好、防腐、防尘、维修方便、维修成本低等优点,值得推荐。
    2020-07-23 15:16:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
哥伦比亚艺术中心
这座建筑有着有趣的双重关系,一楼用于音乐和舞蹈,而二楼用于造型艺术。建筑总共有两层,因此功能分区也按照楼层分设,二者之间通过一部宽敞有气势的开敞式(带有顶盖)楼梯厅廊相连,其结构性作用清晰同时还可以用作会议、表演以及展览空间。
