土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中山房屋鉴定中房屋结构类型主要的检测内容
发布于:2020-07-21 17:21:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着大众对房屋需求的增长,对房屋结构安全的质量要求也越来越重视,东莞房屋安全鉴定作为检测房屋结构安全的重要手段,在房屋安全使用、改造、新建等方面提供专业的检测监督,在安全合理的情况下满足人们对建筑使用的要求。
由于房屋的结构形式不相同,其各项指标体系和标准都会有所不一样,使用的检测方法也会有差别,因此选择专业的东莞房屋安全鉴定机构,选取科学的检测方法,才能确保房屋安全鉴定检测结果的准确性,检测项目因根据业主需求及房屋实际情况进行检测鉴定。
常见的房屋结构检测项目内容有:
1.钢筋混凝土检测
对钢筋混凝土检测是房屋安全鉴定检测中较为常见的检测项目,主要的检测方法有:回弹法、超声波和超声波回弹法、拔出法以及钻芯法,其中以超声波法、回弹法最为常用,钢筋混凝土检测的主要内容有包括对混凝土强度的检测、砌筑砂浆强度检测、钢筋定位和混凝土保护成检测等。
2.钢结构检测
钢结构检测的主要内容包括:检测钢结构焊缝、螺栓的链接、构件的尺寸和缺陷、损伤、变形以及构造检测等,通常使用的检测仪器有激光测距仪、经纬仪、水准仪、全站仪等,通过测量钢结构的挠度。倾斜度等来确定钢结构构件的变形情况,构造检测是根据检测测量的结构来分析判断结构构件是否满足相关规范的标准要求。
3.砌体结构检测
根据以往房屋安全鉴定检测案例,由于砌体结构大多没有设计图纸,所以现场勘察时要仔细,注意构造柱、圈梁的位置,分清承重墙、山墙、分隔墙,仔细询问及观察是否有使用功能的改变。砌体结构检测的主要内容有:混凝土抗压强度检测、砂浆强度检测、构筑物倾斜、沉降、结构承载力计算等。
4.框架结构
在对框架结构进行房屋安全鉴定前一样需要先对结构的基本情况做现场勘查,明确梁柱位置,框架结构存有设计图纸的居多,房屋安全鉴定员应对现场情况是否与设计情况一致做仔细核对,现场勘查时应特别注意梁柱及节点加强区的裂缝及楼板的裂缝。框架结构的检测内容有:混凝土强度检测、构件尺寸、主筋数量、箍筋间距、钢筋保护层厚度、结构承载力复验等。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
东莞承重检测时,主要的检测内容有那些?
在日常生活中人们往往很容易忽略房屋的承重问题,其实房屋的承重与我们的生活息息相关,不论是在家庭装修时做吊扇、吊顶,工业厂房、机房、档案室等扩大新增设备,还是对建筑进行加建改造等这些都是需要考虑房屋的承重问题。 当不确定房屋的承重能力数值或承重能力数值是否满足我们的使用需求时,不可随意对房屋进行改动, 需委托专业的承重检测公司对房屋进行承重检测,确定在安全的情况下对房屋进行改动,否则会对房屋结构的安全造成一定影响。
