土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM不能光靠花瓶傍大款,信息却可以助力大款变大佬
发布于:2020-07-21 16:47:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
现在大部分项目都或多或少应用了BIM,有的可能是部分机房的应用、有的是样板房应用、有的可能是主要区域应用,也有不少的是全部区域的应用。
初期大家都在纠结如何把模型画的好看,如何让人惊艳,这样导致了,现在大部分的模型都无法进一步的应用。
按照BIM的应用,先3D 再4D、5D,但是后面的这些应用,都需要建立在模型信息化上面。
可能你会反驳,我们公司的项目也做了施工进度模拟、BIM造价管理啊,也完成了4D、5D的工作啊。也是用3D模型做出来的啊。
但是,你要问他整个项目有多少台设备,多少种设备,能否把它们从模型中过滤出来作为采购下单。他必定支支吾吾。
BIM模型建立的怎么样,判断很简单,但是绝对不是好看
要不,他要反问你什么类型的设备,因为他也没办法知道模型中有多少种设备。
由此可知,要测试BIM模型的信息化程度,只需要问:项目中一个共多少种设备、每种设备有多少种型号,每种型号有多少台。如果能够快速的提供准确的答案,基本,其信息化水平,在目前市场上处于领先地位。
很多项目,不要说在实施之前了,就是竣工模型都做不到这一点。也就是说,整个项目全过程中,BIM仅仅用来看,实际的应用非常少。可能有很多人,不信邪,那你再看看下面的问题
如果能够很快的回答以下问题,那可以认为模型的信息化基本完成了,后期的3456D都会很容易完成。
1:现场准备提前安装核心筒区域,核心筒内一共有多少管线,请通过模型提供出来?
2:现在需要和设备厂商对接,请通过模型提供一下所有设备的种类,以及相应的清单,以方便对接?
3:空调系统准备全部发包出去,请用模型统计一下,一共有多少实物量?
4:能不能把每周或者每个月现场完成的工作量反映在模型里面?
6:现在要提前做A1区,请通过模型把实物量提出来,让材料员那边下单?
很可惜的是,现在大部分的模型都做不到这一点。特别是对大型项目更是如此。更不要说,对这些数据的展示以及传播了。
信息化的关键在于对项目数据应用场景的估计
模型的信息化,最大的难度既不是填写参数,也不是操作revit软件,而是对数据应用场景的估计。过少的信息让模型无法批量选择或者隔离,信息太多会让信息非常的冗余,让人不知所措。
很多人一提到信息化,要不就告诉你,就是设置几个参数的事情,搞到最后,自己都不知道设置了哪些参数;要不就告诉你特别复杂OmniClass、COBie之类的一大堆。
前一种方式,自己搞的都不相信,后一种就等于告诉你,完成不了。其实,信息化取得初步的成绩一点都不困难。模型正确是第一步。
目前信息化的第一步要保证模型的正确
过分追求模型的美观,往往对信息化是一种伤害,本来一台设备大致表示一下就可以了,一定要做到设备厂家的标牌都在上面,整个模型当然会拖不动了。
另外,有时BIM公司建模并不全面,很多内容都不建立,可能设备机房没有提前建模、风口没有建模、电箱没有建模等等,理由当然是非常充分。二次机电没有出,建立了模型也没有用,电箱是墙面上的东西不影响管线综合,机房设备厂家没有确定暂缓建模。
还有一些设计图纸上没有反映的,但是工艺里面需要的工作量,没有建立在模型中,例如,各种套管、防火封堵没有考虑
还有一些在设计说明中,但图纸上面没有的部分,没有反映在模型中,等等都会降低模型的可用性,例如:排水、排气阀、各种保温、各类支架等等。
对于目前的BIM翻模的状态,要想提供模型质量,还是需要加强检查。如何快速的检查模型的质量就成了信息化的关键了。
如何检查BIM模型的正确性
机电的BIM模型经常是整合在一起的,要想看明白是否有缺漏,必须要能够很好的选择指定图元,隔离隐藏图元,但是所有的这些都依赖于族、族类型以及系统形式的命名以及参数的设置。
结合后期信息应用的场景,合理做好模型的分割、族、族类型以及系统的命名,设置少量的族参数就能解决大部分的问题。
后面将利用一定的篇幅,讲述一下数据的应用场景,从而更好的理解文件、构件的命名要求。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM技术的十二大功能你都知道吗?
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:BIM新看点版权归原作者所有 十二大功能1、施工现场可视化展示 通过可视化展示,使每个项目参与人员可直观地理解设计方案和意图,极大的提高了项目的管理能力和沟通效率。2、三维场地管理 模拟场地的整体布置情况,协助优化场地方案;展现项目的空间结构,提前发现和规避问题。3、Revit模型创建过程中发现图纸问题 项目各专业在创建模型的过程中,会发现很多图纸问题,诸如构件尺寸标注不清、标高错误、详图与平面图无法对应等,在模型创建过程中将这些问题汇总,以备在图纸会审会议中进行协商,以修改设计。4、现场质量、安全、文明信息管理 现场管理人员发现质量、安全等问题后,将问题通过手机应用上传到云端和PC端,BIM系统将质量、安全问题的位置、时间、整改情况等信息域BIM5D模型相关联,可以实时查询任意节点或施工段及构件的施工安全、质量情况,并可自动生成工程质量安全统计分析报表。5、地下室管线综合设计 在保证机电系统功能和要求的基础上,结合装修设计的吊顶高度情况,对各专业模型(建筑、结构、暖通、电气、给排水、弱电等)进行整合和深化设计,同时在管线综合过程中,遵循有压管让无压管、小线管让大线管、施工简单的避让施工难度大的原则,进行管线的初步综合调整。6、管井管线综合设计 对管井内立管位置进行精确定位,确定预留洞位置,避免返工,对支管预先排布,节约材料,美观实用,便于后期维护。7、模板工程及支撑架细化设计 对墙/柱/梁/板配模、加固体系、支撑体系进行三维创建,使方案策划、技术交底、材料加工等工作均可在三维可视的效果下进行,减小沟通难度。最后进行对模板、方木、钢管、扣件等材料用量进行汇总统计,有效控制材料用量。8、砌体工程细化设计 对砌体标准砌块、非标准砌块、芯柱、水平系梁、线盒等构件进行预排布及优化、细化设计,为实现砌块的集中加工、集中配送提供技术支持。9、工程量快速提取 把各施工段模型与施工进度计划进行关联,可以进行各施工段的施工进度模拟,并可以按时间、流水段等多维度方便快速查询工程量。10、虚拟施工管理 基于BIM“目标设定-模拟优化-跟踪展现-分析调整”完整进度管控流程,实现项目可视化管理,给生产人员带来全新管理思路,大大节省日常进度管理作业时间。11、Navisworks视频制作 利用Navisworks平台的进度动态演示功能,通过碰撞检查预测项目的潜在问题,并通过4D进度编排、模型对象动画、模拟设备安装等来展示项目全方位场景,实时调整进度计划,给方案提供选择依据,给项目进度管理提供支撑。12、Lumion视频制作 利用Lumion视频制作平台的实时3D可视化功能,通过导入创建的BIM模型及软件自身的可视化模块,方便快捷地制作视频及渲染静态帧,从而进行BIM模型动态浏览,便于施工方案讨论和效果检查。
