土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体工程怎样施工才规范?样板引路,一看就懂!
发布于:2020-07-21 14:35:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
质量样板展示区,不仅是施工单位展示施工工艺、明确施工质量、展现施工流程、探索施工技术的一种有效手段,也是向外界展示工程品质和企业形象的重要窗口。,向大家展示砌体工程施工的规范做法,以供大家在项目上参考应用。
看懂砌体工程的七个施工要点
填充墙砌体工程,是建筑工程主体结构分部中一个重要的分项工程,施工的规范与否,直接影响主体结构工程的整体质量。
填充墙砌体工程(示例)
填充墙砌体工程当前多采用蒸压加气混凝土砌块,砌块规格一般为200x200x600mm,龄期不应小于28天,含水率不应大于30%,进场堆放时应防治雨淋、高度不应超过2米。
标准化规格(示例)
现场堆放(示例)
下面,我们就基于筑邦鸿昇砌体工程相关的质量样板,通过样板引路,和大家直观分享砌体工程在砌筑、抹灰及管线预埋等方面的施工要点。
 1   底部构造
厨房卫生间等有防水要求的房间内,填充墙底部应现浇高度不低于200mm的 混凝土坎台 。
无防水要求的房间内,填充墙底部应用 实心砖砌筑 ,高度宜为200mm。
有防水要求的(样板)
无防水要求的( 样板 )
 2   墙体砌筑
填充墙应 错缝搭砌 ,搭砌长度不应小于砌块的1/3。采用水泥砂浆砌筑时,水平及竖向 灰缝宽度 应均匀一致,不应超过15mm,宜为8~12mm。
错缝搭砌(样板)
砂浆灰缝一致(样板)
砌体尺寸位置的允许偏差,以及砂浆饱满度应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》的要求。
砌筑规范要求
 3   顶部构造
墙体砌筑至距离梁(板)80~200mm时,应间歇14天后再砌筑顶部空隙,采用平行四边形砌块逐一挤压 斜砌 ,角度为45~60°,两端及中间用三角形砌块填塞密实,砂浆饱满,灰缝宽度为8~12mm。
顶部斜砌 (样板)
 4   构造柱马牙槎设置
构造柱与砌体连接处应砌成 马牙槎 ,先退后进,退后尺寸为每边60mm,高度不大于300mm,进槎下口砖切成宽度60mm、角度45°的斜角。灰缝中埋置拉结筋,长度及位置应符合设计要求。
构造柱支模前,马牙槎边缘应贴 海绵条 ,防治漏浆,模板一侧顶端做成 簸箕口 ,方便浇筑混凝土。浇筑成型拆模之后,将簸箕口部位混凝土剔除凿平。
马牙槎(样板)
模板顶端簸箕口(样板)
簸箕口混凝土剔凿(样板)
 5   门窗洞口处理
门窗洞口两侧填充墙上中下部位应嵌砌200mm宽 混凝土砌块 ,以便于门窗的安装与固定。
宽度超过300mm的洞口上部,应设置 混凝土过梁 ,过梁两端伸入墙体长度不应小于250mm。
外窗下口应浇筑厚度不小于100mm的 混凝土窗台板 压顶,窗台板应浇筑成内高外低的坡面,两端伸入墙体长度不应小于250mm。
砼砌块(样板)
砼过梁(样板)
砼窗台板(样板)
门洞口(示意)
窗洞口(示意)
 6   管线开槽填补
砌体墙面 开槽 应使用切割机,不得水平及斜向开槽,开槽深度不超过100mm,但应保证管线埋设之后距离墙面不小于20mm。埋管后,管槽用细石混凝土 填补 密实,表面与墙面平齐。抹灰前应在管槽位置挂贴 钢丝网 进行加强,每边超出槽宽不小于100mm。
管线开槽填补(样板)
 7   墙面抹灰
墙面抹灰前应先进行 基层处理 ,清理并湿润后可采用 甩浆 等措施加强界面粘结性,注意在不同材料交界处应挂贴 钢丝网 进行加强,每边搭接宽度不小于100mm。
然后根据抹灰层厚度,用砂浆抹50mm见方的 灰饼并充筋 ,以控制抹灰层的厚度及平整度。
墙面抹灰应 分层 进行,各层构造应符合设计要求,一般抹灰的允许偏差应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》的要求。
墙面抹灰(样板)
抹灰规范要求
本期「看建」基于 筑邦鸿昇质量样板 (咨询电话:13585886726) ,和大家分享了砌体工程「样板引路」的施工质量控制要点。在后期的视频中,我们还将基于其他质量样板,逐一向大家分享建筑工程中常用的施工工艺,欢迎持续关注。
延伸阅读:
建筑工地上常用的“质量样板”一览
1、根据住建部建筑施工质量标准规范专业制作,也可按照客户的图纸和工艺量身定制。
2、整体式移动式设计,整块大铁块做底座,满焊吊环,整体转运便捷。
3、原材料质量可靠,牢固稳定,专车运送,全国各地皆可发货。
4、施工工艺专业独立设置,部件排布更合理,工艺展示效果更好。
5、样板多次重复使用,节省样板制作时间,节省原材料,减少建筑垃圾。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一图快速理解47个施工现场作业安全问题
下面我们一起通过一副漫画,轻松、快速学习施工现场安全问题。 这幅施工漫画,你能看出几个安全问题? 安全目视化管理1
