漏电保护,太重要了!大家不是总担心被电着吗?它的作用之一就是防止人身间接电击事故的发生。回路中设置了漏电保护,就可以很大程度上避免电击伤亡事故。或许你会觉得,我有时也会触电,就是麻了下,没多大问题啊,不装也没事。
其实,那是因为你接触的是一个“点”,而非“面”。比如,我们的某个手指触电了,这就是点接触,它可以迅速被我们的神经收缩反应摆脱掉,电流在你身体里流过的时间太短了。
但是大家想想,我们日常的家用电器是不是有很多都是大家手持式、手握式的呢?比如洗完澡在浴室拿着电吹风机吹头发,再比如夏天好热,我们正手提着一台落地扇移个位置。如果这时导线绝缘外皮破了,那就有可能会发生“面”接触的电击。
这时再靠我们的神经收缩反应,可能会摆脱掉,但还有很大可能,会让我们的手用力握的越来越紧。因为那一刻的人体自然反应是不会受你大脑有效控制的。触电了,而且也摆脱不掉,这个时候怎么办?只能靠上面说的漏电保护开关跳闸来救我们了。
虽然说漏电保护开关有点贵,但也就是几十到一百的价格,这和我们的生命价值能比吗?所以,户内配电箱配置漏电保护开关很有必要。下面说正事,怎么配置漏电保护开关?
我要用专业点的话来严谨的交代这个问题了: 漏电保护开关,学名是剩余电流保护断路器(RCD)。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第7.7.10-1条指出,下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
(1)手持式及移动式用电设备;
(2)室外工作场所的用电设备;
(3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
(4)家用电器回路或插座回路;
(5)由TT系统供电的用电设备;
(6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第10.8.1-12条指出,住宅分户箱内除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路(含立柜式空调器)均应设置剩余电流动作保护器。
需注意的是: 这里规范提出了要在分户配电箱内的相关的出线回路分别设置“RCD”,如此立柜式空调设一个RCD,每个插座回路也应设RCD,卫生间这样潮湿场所的照明回路也要设RCD,配置RCD数量就很多了。或许大家在装修买开关时,会觉得这好费钱啊,没必要吧。
如下图:
分开设置固然很好,可以独立切断故障回路,而其他回路不受影响,仍可以正常使用。
但经济性不高,特别是住宅户内的水电,基本都是装修公司来负责实施,灵活性较大,也并未完全遵循相关规范要求进行施工。
从工程设计而言,设计的范围仅含户内进线开关,各出线回路并不负责。 那么可在户内进线开关处设置该RCD,动作值30mA,动作时间不大于0.1s。 如此,当出现下级回路有出现单相接地故障时,会切断户内的所有供电。 而这个户内全停电,我们也是可以接受的,不是吗?
如下图:
最错误的就是不设“漏电开关”,以后不要这么做了。
如下图:
还有一种,在进户开关的地方开发商已经设了“漏电开关”,下级各回路也设了“漏电开关”,实则没必要。
如下图:
因为出线回路出现漏电保护跳闸了,进户开关的开关也会一起跳闸,两者动作值都是30mA,而且没有时间上的选择性,不具有选择性。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气设备故障常见排除方法,维修电工一般学不到的经验电气设备故障常见排除方法 电气设备在生产中已越来越被广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何根据故障现象查找并排除电气故障是面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责。文章阐述电气故障排除的一般步骤和故障排除的方法。 在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障,电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感到困难,在排除故障的过程中,往往会走不少弯路,甚至造成较大损失。作为一名维修电工来说,在遇到电气故障时,能准确查明故障原因,合理正确地排除故障,对提高劳动生产率,减少经济损失和安全生产都具有重大意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享。说的到位.........
