移动电站20千瓦柴油发电机,小尺寸
需要机器 引擎:大泽动力姚辉锋
采用固定式高速自动化发电机组,工作方式为备用。机组应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调速性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。大泽发电机组具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定,调速性能好、排放低、可靠性高等优点,发动机维修期限超过10000小时以上,得到市场的一致认可。
型号:TO22000ET
一:发电机参数:
1.额定功率: 20KW
2.备用功率: 22KW
3.额定频率: 50HZ
4.额定电压: 220/380V
5.启动方式: 电启动
6.机构类型: 静音式
7.功率因素: 0.8/1.0
8.相 数: 单/三相
9.电机类型: 永磁电机
二.发动机参数:
2.发动机型号: YOTO2200
3.冷却方式: 水冷却
4.额定转速: 1500r/min
5.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷
6.燃烧系统: 直喷式
7.进气方式: 涡轮增压
8.绝缘等级: H级
9.调速方式: 机械调速
10.消音装置: 工业消音
11.油箱容量: 50L
12.机油类型: SAE 10W30(或CD)
13:燃油类型: 0#、-10#
14.发电机转速: 1500r/min
三:整机参数:
1.燃油表: 有
2.电压表: 有
3.输出指示灯: 有
4.过载保护: 有
5.控油装置: 有
6.机器油耗: 200g/kw.h
7.工作时间: 8-12H
8.噪音水平: 68-75db
9.机器重量: 550/680kg
10.外形尺寸: 1450*865*1205
11.售后服务: 大泽原装 全国联保
四.随机配件:
1.说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
