土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜体育馆 - 体育馆建筑新标志
气膜体育馆 - 体育馆建筑新标志
发布于:2020-07-20 16:08:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
气膜体育馆选择环保型材料。采用装配式建筑模式,不对周边环境造成破坏,尽可能减少资源浪费。
气膜体育馆将PM2.5和恶劣的气候阻隔在场馆以外,气膜结构的场馆比传统建筑的气密性更好,经过加强的新风和空气循环体系,确保馆内的正常空气流通。体育馆配置了空气净化体系,可以确保馆内空气的洁净程度。气膜体育馆的空气循环系统不仅可以支撑起场馆,还可以有效保持场馆里的空气流通,让室内保持适合运动的干湿度。体育馆在保持恒温恒湿的条件下减少能耗,是同面积传统建筑能耗的三分之。气膜体育馆采用膜材做建筑的”外壳“,膜材的透光率可达25-30%,白天利用自然光,大大节省照明费用。场馆内配置了无影灯,用于夜间使用。一般气膜体育馆建造的全周期不超过60天,由于拆卸方便,可进行灵活运用、零散场地,就有较强的机动性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架的施工方法有哪些?应该怎么做?
来源:腾兴钢构幕墙,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 高空拼装法 钢网架用高空拼装法进行安装,是先在设计位置处搭设拼装支架,然后用起重机把网架构件分件(或分块)上吊至空中的设计位置,在支架上进行拼装。此法有时不需大型起重设备,但拼装支架用量大,高空作业多。因此,对高强度螺栓连接的、用型钢制作的钢网架或螺栓球节点的钢管网架较适宜,目前仍有一些钢网架用此法施工。
