土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站电缆沟盖板标准化设计、施工工艺及质量验收标准
发布于:2020-07-20 15:04:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1 .总则
1.1  本工艺规程和质量标准参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204 、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205 、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003/J253 、《混凝土结构设计规范》 GB50010 等标准而编制的。
1.2   本规程如有未规定之处,应参照国家现行有关标准和技术规范规定执行。
2 、钢筋混凝土盖板施工工艺
2.1 材料选用
2.1.1 电缆沟盖板制造所用材料,应符合现行标准或技术条件的要求。
2.1.2 对所购材料,必须进行进场检测,并应附有出厂证明书。
2.1.3 钢材宜采用 Q235 普通碳素结构钢,其表面质量不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮,表面有锈蚀、麻点、划痕时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的 1/2 ,且累计误差在负允许偏差内。
2.1.4 水泥宜采用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥,或按设计图纸要求进行。禁止使用过期和结块的水泥,禁止将各种不同种类标号的水泥贮存在一起,严禁不同性能的水泥混合使用。
2.1.5 混凝土所用的骨料应符合下列规定 :
⑴   混凝土所用砂子,其淤泥、粘土的含量不和超过 3% ,硫化物和硫酸化合物的含量,折合 SO3 不得超过 1% , 且不得有其他有害杂质。
⑵   砂子应用中粗砂,其平均粒径不得小于 0.35 毫米,单位体积重量不得小于 1450kg/ 立方米。
⑶砂子在使用前,应先过筛。减少泥团杂物。
⑷混凝土所用石子的粒径,一般为 5 ~ 20 毫米,粒径大于 20 毫米以上者的数量,不得超过 5% ,且最大粒径不得超过 25 毫米。
⑸石子中的劣石及针状薄片形石,不得超过 10% ,孔隙率不大于 45% ,单位体积重量不得小于 1500kg/ 立方米。
⑹   石子中的淤泥粘土含量,不得超过 2% ,硫化物及硫酸化合物折合 SO3 不得超过 1% 。
⑺   石子在使用前,应先冲洗,降低含泥量。
2.1.6 拌合混凝土所用的水,不得有油、酸、盐类有害物质。硫酸盐的含量折合 SO3 不得超过 1% ,以及氢指数 PH 值不得小于 4 。 一般能供作饮用的自来水或天然水,都能满足上列条件要求,可不经过试验即行使用。
2.2  框架制作
2.2.1 框架加工应符合下列规定 :
⑴制作框架用角钢要核对型号规格是否符合图纸要求。
⑵制作框架用角钢要平整、平直,对于不平、不直的原材料须矫正。
⑶制作框架用角钢 ( 钢板 ) 表面应清洁,使用前应将铁锈油渍、漆污等污物清除干净。检查表面应无边缘裂缝、夹层和其它缺陷。
⑷切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢材厚度的 10% ,且不得大于 1.0mm 。
⑸剪切线与号料线的偏差 , 不得大于 1.0mm ,断口处的截面上不得有裂纹和大于 1.0mm 的缺棱。切割后应清除边缘上的毛剌、拉角和残留物等。
⑹框架加工成型后整体采用热镀锌防腐处理。
⑺采用热镀锌方式防腐工艺时对其镀锌质量应严格控制,外观质量应符合下列规定:
①   框架材料板厚< 5mm 者锌层厚度应不小于 65μm ,框架材料板厚≥ 5mm 者锌层厚度应不小于 86μm 。
②表面无毛剌、锌镏、挂锌、露铁、锌渣锌灰等附着现象。
③   镀锌后的电缆盖板框架应平直,如有镀锌变形则需经整形加工处理。
2.2.2 钢筋骨架制作
⑴骨架用钢筋应按图纸要求的规格、钢种、尺寸配制,纵向主筋要求均匀分布,其偏差不应大于± 10mm 。
⑵骨架用钢筋应经除锈、除污和调直处理,不得有弯曲。
⑶横向分布钢筋两端采用点焊,中间可绑扎或适当相隔点焊。
⑷焊接方式采用手工电弧点焊成型,焊接咬边深度,对主钢筋不得超过0.1倍钢筋的直径、框架板不得超过0.1倍钢板的厚度 。
⑸成型后的钢骨架,应符合设计要求,不得有松动现象。
2.2.3 骨架的搬运和堆放,应按下列规定 :
⑴钢骨架搬运堆放时,轻吊轻放,同时应安工程、型号、规格等分类堆放,禁止乱堆乱放,以免钢筋弯曲和骨架变形松动。
⑵堆放层数不得多于 15 层,以防骨架变形,露天堆放时,不能直接与地面接触,应加垫板,如放置较久应加遮盖,以防锈蚀。
⑶   在搬运堆放过程中,如发现有变形、松动,须经整形修理合格后方能使用。
2.3 混凝土的配制及浇筑
2.3.1  混凝土的拌制按下列规定 :
⑴混凝土的配合比,须经试验室设计,并经试验合格能满足强度及其他性能要求方能使用。
⑵每次配料时,准确过称配料,其精确度,水和水泥按重量计为 1% ,砂、石为 3% ,可按每批盖板的体积定量配料。
⑶机械搅拌时混凝土拌合物倒入料斗的顺序为,先石子、后水泥,然后倒黄砂,从骨料全部进入搅拌机至加水结束,其搅拌时间不得少于 4 分钟。
⑷混凝土拌合物从搅拌机全部倒出至入模制作成型结束的时间,应根据不同水泥初凝时间,不同季节而定,一般不得超过 45 分钟。
2.3.2 混凝土的浇筑
⑴混凝土搅拌时,不得有砂、石分离,拌合不匀等现象。
⑵灌注混凝土前应在平整的托模或模板上均匀地涂上脱模剂。
⑶每次灌注时掉在地上的拌合物如没有离析,粘土和浸水等现象,应在 20 分钟内重拌均匀后才能使用,如经过践踏、沾油、粘土等情况者,不允许再使用。
⑷搅拌后的混凝土应一次性连续浇筑完,待料时间不应超过 15~25 分钟。
⑸电缆沟盖板可采用机械震捣和高频震荡方法成型,并保证震实不空洞。
 ⑹电缆沟盖板灌注成型后,应对其表面进行收光和镀锌框架边缘的砂浆污染处理,确保电缆沟盖板的外观制作质量。
2.3.3 电缆沟盖板脱底板时应注意下列各点 :
⑴   电缆沟盖板灌注成型后脱底板时,应在松软平整的物件上进行。如草包、麻包等只要能确保其脱底板时不因受到震动、碰撞而损坏。
⑵脱底板后检查有无轻微小跑浆,轻微小麻点等情况,在不影响质量的条件下,立即用水泥砂浆进行修补。
⑶脱底板后的电缆沟盖板,应经质量检验员,按产品质量标准检验合格后才能运出车间。并在电缆沟盖板的反面进行产品编号标识 ( 包括工程名称、型号、生产日期等 ) 。
⑷电缆沟盖板堆放时,应按规定位置、同一型号、同一工程号及生产日期分别堆放,不得混淆堆放,堆放层数一般不宜超过 10 层。
2.4 电缆沟盖板的养护
2.4.1 电缆沟盖板的养护一般采用蒸汽养护和自然养护方式。
2.4.2  电缆沟盖板的蒸汽养护应按下列规定:
⑴电缆沟盖板采用托架密封窑式养护。
⑵蒸汽养护时应注意下列事项
①   通汽前应检查电缆沟盖板因吊运和装架后混凝土有无坍损等现象。
②蒸汽养护前应检查蒸养池温度表是否缺损和正常,如有缺损或失常应及时补齐、修复和校验。以保证电缆沟盖板蒸汽养护工作的正常进行。
③通汽时,喷汽咀不可对准电缆沟盖板,防止冲坍混凝土。
④蒸汽养护时应分升温、恒温、降温三个阶段。升温阶段,按每小时升高 15~20 ℃,逐步升到最高温度 ( 当拌制混凝土用普通硅酸盐水泥时,最高温度 80 ℃,矿渣硅酸盐水泥,最高温度为 90 ℃ ) 。高温阶段,恒温时间不得少于 2 个小时,降温阶段按每小时递减 15 ~ 20 ℃。出窑时与室温相差不超过 40 ℃。
蒸汽养护时间表
名称
-5 ℃
以   下
-5 ℃
以   上
0 ℃
以   上
10 ℃
以   上
20 ℃
以   上
电缆沟盖板
6 小时
5.30 小时
5 小时
4.30 小时
4 小时
⑤   蒸汽养护时,要对养护过程实行监控 , 做到有升温、降温、每小时测温一次,及时调节温度。
⑥电缆沟盖板混凝土养护所采用的饱和蒸汽,其湿度应在 95% 以上。
⑦   电缆沟盖板蒸养结束后出窑时,其混凝土强度不低于设计强度的 50% 。必要时可对其混凝土出窑强度进行测定。
2.4.3  电缆沟盖板的自然养护应按下列规定 :
⑴   制作好的电缆沟盖板搬运到堆放场,应按规定块与块之间双支点放平,至少静放 8 小时后(夏至可适当缩短静放时间)用保水性大的遮盖物,如草包加以覆盖和浇水。
⑵   每天浇水 3 ~ 5 次,每次必须沿电缆沟盖板上下浇透,天气干燥时,浇水次数应增多 ( 夏天考虑晚上也进行浇水 ) 。保证电缆沟盖板处于潮湿状态,很快硬化。气温低于 5 ℃时可不浇水,但应覆盖。在零度以下时争取在室内多放时间(一般不少于 48 小时),以防骤冷发生龟裂。
⑶   电缆沟盖板经自然养护后,其出厂强度应满足吊装要求,并且不得低于设计强度的 70% 。
3 钢筋混凝土电缆沟盖板的质量检查
3.1  电缆沟盖板混凝土质量的检查
⑴   拌制混凝土所用的水泥应对照其质保书抽样作水泥性能检测。
⑵混凝土在拌制及浇制过程中,应详细检查混凝土拌合物组成材料的用量是否符合生产用配合比。并随时作混凝土工作度试验检查。
⑶   混凝土试块制作所用的混凝土拌合物,应与该批电缆沟盖板所用混凝土拌合物完全相同。
⑷   每班生产时应做一组试块进行 28 天强度试验。
3. 2 电缆沟盖板各偏差,均不得超过下表所规定的数值。
电缆沟盖板各部尺寸允许偏差 ( 毫米 )
次序
偏差名称
允许偏差值
( mm )
备     注
长度偏差
± 2
宽度偏差
± 2
侧弯偏差
L/1000
L 为总长
板厚偏差
± 1
5
预留孔或预埋件偏差
± 2
中心线位置
6
对边平行度偏差
≤ 2
7
对角线误差
保护层厚度
+5   -2
3.3  电缆沟盖板外表面应平直,成型后的混凝土表面应平整,不允许有成片麻面(所谓麻面系指面积不大于 4 平方毫米的小孔)。
3.4  电缆沟盖板表面不允许露出主钢筋。
3.5  电缆沟盖板钢框架边缘与混凝土应结合良好,不得有跑浆现象,局部呈现的边缘收缩缝间隙宽度应不大于 0.5mm, 且长度不超过 200mm ,累计长不超过边缘总长度的 10% 。
3.6  电缆沟盖板混凝土表面不得有纵横向裂纹。
3.7 电缆沟盖板承载性能检验
⑴电缆沟盖板承载性能的检验,原则上按用户要求或设计图纸中说明的要求进行。
⑵对需要进行承载性能检验的电缆沟盖板按每生产数量为 1000 块以上或已连续生产三个月以上同类产品为一个检验批,随机抽取一个试件进行检验。
4 附图
附图 1 :室外钢筋混凝土电缆沟盖板
附图 2 :室内钢筋混凝土电缆沟盖板
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干货!地库充电桩的设计与安装
01  电动车位的安装方式 1.电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下: 1) “预留安装条件”的要求:仅预留电力容量及设安装空间。 2) “一次性配建”的要求:验收交付时,专用变压器及电缆桥架应敷设到位,根据地区及营销要求选择电缆、配电箱,充电设施的配置方式。
