成都宴会厅装修设计知识点
宴会厅与家里的客厅是有很大的区别的,所以在进行装修设计的时候,需要了解更多知识,这样才能装修得好。下面小编就为大家讲解一下。
1、部分宴会厅应该灵活。灵活的折叠可以用折叠门或屏幕来分隔空间,以满足不同功能的需求。如果入口应设有接待处和衣帽间,则应在大厅考虑储藏室,以便存放设施,设备和家具。
2、宴会厅装饰空间应根据不同活动确定。小宴会厅净高度为2.7-3.5米,大型宴会厅净高度为5米以上。
3、的宴会厅是一个大型的公共活动场地。交通相对较大且相对集中。因此,宴会厅通常位于的底层。宴会厅主要由门厅、衣帽间、休息室、音响设备控制室、服务室、同声传译室、更衣室、讲台、公共洗手间、活动隔间、家具等组成。设备储藏室。
宴会厅的流线和灯光装饰设计宴会厅的出入口应采用两种或两种以上的方式进行设计和装饰,以方便人群疏散,满足消防的要求。客户流线和服务流线是参照餐厅流线设计的。客人的入口和出口不应该靠近舞台,但他们可以在大门的两侧和后面进行装饰。门的净宽度不得小于1.4米。入口和出口处不应有台阶。如果距门口1.4米以上有一个台阶,大门应采用相疏散的方向开启。
宴会厅灯光装饰设计:由于宴会厅是一个大型聚会场所,通常配有舞台,所以相应的灯光装饰设计比较复杂。对于舞台区域,可以设置舞台摇头灯,LED RAR灯和追光灯。一般照度为105-750。照明方法应体现多样性,并适应调光器和分流开关以满足不同功能的需求。大厅装饰有装饰灯,可以用天花板灯和壁灯装饰。由于宴会厅的特殊功能,补充仅限用餐,以及会议和庆典,因此经过翻修的宴会厅的灯光可能会稍微更亮。一般来说,不同主题的宴会厅的装修设计对气氛有不同的要求。宴会厅气氛中有许多装修元素。这些装修设计元素直接影响宴会厅对顾客的吸引力。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
郑州家装中的简装和精装的区别业主做装修,一方面考虑的质量,一方面考虑银子,在银子不足的情况下多会考虑做个简装,在毛坯的基础上可以满足日常生活的需求,也可以在后期经济实力允许的情况下慢慢的将各个功能空间的装修补齐。然而精装和简装在装修中还是略有差别的,简装再加工是否能够达到理想的目标也是需要考虑的事项。 郑州家装装修设计,了解简装和精装的主要不同 简装注重实用性,除了在舒适性有所折扣外,简装能满足家庭居住的所有需求,如果颜色搭配的好,小户型也可以获得大视野,这也是一部分业主小房子做简装也需要让专业人员帮助设计的原因之一
