土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土木吧丨地下室抗浮不满足时为啥总是柱破坏严重?
发布于:2020-07-20 14:43:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室抗浮不满足时为啥总是柱破坏严重?
李国胜
铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司
铜陵市建设工程质量监督监测有限公司
最近有不少网络平台就地下室抗浮破坏问题发表文章,但笔者认为其分析尚有不尽如人意之处,因此也来谈谈地下室抗浮不满足时为啥总是柱破坏最严重的问题。
当水浮力大于抗浮力时,地下室柱会产生附加轴力、剪力和弯矩:
1)附加轴力:一般情况下纯地下室柱的轴力等于一个柱网(如8x8米柱网)范围内的顶板(梁)自重、覆土重量、景观(绿化)重量等荷载之和,柱基础地基反力与水浮力之和等于柱轴力加上基础自重。如果浮力逐渐加大,地基反力将逐渐减小,当浮力等于柱轴力加上基础自重时,地基反力为0。如果浮力继续加大,则底板与地基开始分离,产生上拱( 地下室周边有主楼压住时地下室会上拱是显而易见的,地下室周边没有主楼压住时,由于地下室周边土体的摩擦力及周边钢筋混凝土侧墙的自重作用,也会上拱,只是上拱幅度较小而已),此时整个地下室整体受力,共同抵抗水浮力。如果地下室底板(梁)厚度(高度)很大(即抗弯刚度很大),顶板(梁)厚度(高度)很小(即抗弯刚度很小),则水浮力主要由底板(梁)自身抵抗,此时柱增加的附加轴力很小;如果地下室底板(梁)厚度(高度)很小,顶板(梁)厚度(高度)很大,则水浮力主要由顶板抵抗,此时柱增加的附加轴力很大。但大多数情况下是底板、顶板抗弯刚度一般,此时是地下室顶板、底板通过柱协调变形,共同抵抗水浮力,柱承受的附加轴力介于上述两种情况之间。因此,水浮力大于抗浮力时,地下室柱会产生附加轴力,柱下端和柱上端的轴力差值为柱自重。
2)、附加剪力:柱附加剪力等于上下端弯矩之和除以净高,整个柱高范围内剪力相等。
3)、附加弯矩:柱上、下端附加弯矩等于柱剪力乘以反弯点到柱上、下端的距离。 当反弯点位于柱高中点以上时,柱下端弯矩大于柱上端弯矩;当反弯点位于柱高中点以下时,柱上端弯矩大于柱下端弯矩。而反弯点位置与底板、顶板的刚度有关。大多数情况下,纯地下室的底板刚度较小(一般底板为 400mm厚筏板;柱墩平面尺寸较小,厚度一般为600~700mm),而梁板式结构的顶板(梁)刚度较大(板厚一般为250~350mm,梁高一般为800~1100mm,有的还有加腋),因此,柱反弯点靠近柱下端,柱上端弯矩大于柱下端弯矩。
通过以上分析可知,当水浮力大于抗浮力时,柱承受的轴力沿高度基本相等(差值为柱自重),剪力沿高度相等,但一般情况下柱上端弯矩大于柱下端弯矩,因此柱破坏会在柱上端出现。
当水浮力大于抗浮力时,由于需要平衡柱端弯矩,顶板(梁)、底板(梁)的弯矩(剪力)也会加大,但由于顶板(梁)、底板(梁)相对于柱来说,抗弯(抗剪)承载力较大,不会先于柱发生抗弯(抗剪)破坏,且在柱发生破坏后,出现内力重分布,顶板(梁)、底板(梁)附加内力立即减小,不会再发生破坏。试想,如果柱断面、纵筋和箍筋都很大,即具有很大的抗弯和抗剪承载力,柱就不会破坏,而顶板(梁)、底板(梁)将发生破坏。
在地下室整体抵抗水浮力时,总体上是顶板受拉、底板受压(靠近高层边局部情况相反),由于混凝土具有较高的抗压强度,一般底板破坏的较少(或不严重),而顶板则会在支座边(负弯矩最大)、跨中(正弯矩最大)、施工缝、后浇带等薄弱部位出现受拉破坏(开裂)。
全部回复(4 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    分析得清晰,感谢分享!
    2021-06-12 11:33:12
  • yvhezhang
    yvhezhang 板凳
    底板的实际受力状态于设计不符了。
    2020-07-23 10:18:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型电动混泥土地泵发热对泵车有哪些危害-不可忽视
小型电动混泥土地泵在新农村建设中发挥着其不可忽视的作用,特别是在建筑行业,经常就会用到泵车。为了保证泵送作业的稳定正常进行,在使用的过程中要避免发生液压系统发热的现象,因为其危害是比较大的。出现发热,温度升高的情况后,小型电动混泥土地泵液压系统及其元件的密封件是非常容易发生变质的,进而会导致其弹性变差,密封性变低,严重者会导致密封失效,增加了泄漏的风险。小型电动混泥土地泵的液压系统发热之后,部分的工作性能就会下降,降低设备的润滑性能,也要元件磨损加重,这样会大大地缩短了元件的使用寿命。工作液体的温度升高之后,导致工作液体的黏度下降,泵的泄漏增加,小型电动混泥土地泵降低混凝土的泵送量,实际还是有所差距的。
