土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何安全使用悬臂起重机
如何安全使用悬臂起重机
发布于:2020-07-20 11:01:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
悬臂起重机也叫悬臂吊、旋臂起重机,它的结构独特,操控也是不同于其它起重设备,那么如何安全的使用悬臂起重机,以下内容就是为您解答了这个难题:
第一,打开电源开关、防止超重装置及报警装置的开关,调整有关仪表指示开关的位置或挡位,看液压油压力表读数。一切调整检查完毕无误后,可操作:
第二,回转操作。(1)回转操作前要鸣喇叭示意; (2)松开回转制动器后,可进行回转操作; (3)操纵回转操作杆要平稳,做到启动、停止时平缓稳妥,在回转运动进行中,若要向相反方向回转时,应先停车,再向相反方向回转;
第三,动臂变幅操作。(1)动臂稳妥下降; (2)做到平稳操作,观察负载摆动情况和运行趋势;
第四,动臂伸缩操作。(1)禁 止在吊重的情况下进行动臂伸缩动作,特殊情况下带吊物伸缩动臂时,必须在额定; (2)动臂在伸缩过程中,要关注吊钩起升高度,防止动臂端部与吊钩滑轮组碰撞;
第五,吊重升降操作。(1)自由降落踏板的操纵要平稳,操作不准过猛,不得引起过大的振动和冲击,以免造成动臂变形或起重机翻车; (2)在确保蓄压器压力在规定值以内时,平稳地操纵操作杆, 严禁突然升降重物 ,以免损坏油马达或动臂等; (3)空吊钩可自由降落,用于降落重物,重物必须小于额定起重量的30%。
起吊旋臂式起重机是为了适应现代生产而制造的新- -代轻型吊装设备,可广泛利用于厂矿、车间的生产线、装配线和机床上下活汲仓库、码头等场合的重物吊运。这种小型的起重机的可靠性高,以至于普遍使用,所以起吊旋臂式起重机必须要认真学习、了解,以便存在安全隐患。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于智能起重机的简要介绍
智能起重机可以使用多元化的传感器和开关,来提供安全、高效和更高精度的起重机移动与负载定位。例如,在臂顶端安装起吊力传感器,可测量吊重,以确保所吊重量不会超过起重机的安全操作范围。此外,在外伸支架上安装一个类似负载开关,可保持起重机在不平整地面上的稳固,保障起重机的良好平衡,防止倾翻。 温度传感器测量智能起重机使用的各种油和液体的温度,从而防止机器过热和系统故障,同时驾驶室里也有类似的温度传感器,确保驾驶员能够在舒适的温度中工作。
