土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 一套好的新风系统肯定拥有这几个特征
一套好的新风系统肯定拥有这几个特征
发布于:2020-07-20 10:35:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近年来人们对室内环境越来越关注了,新风产业也得到了迅速发展,目前新风系统的价格已经比较容易被接受了,五千以下就能轻松购入,而市场上稍好一点的空气净化器就需要两千以上,空气净化器还不能全屋净化,相比之下新风系统的价格并不高昂。
那么如何才能挑到一款各方面都合适的新风系统呢?也就是说好的新风系统都具备哪些特点呢?接下来小编就带你们来看看!
首先,我们要搞清楚我们为什么买新风系统,是准备用它来做什么的。好的新风系统最基本的要求就是净化效率高。
大部分人安装新风系统的目的很明确就是要除雾霾去甲醛、净化室内空气,所以其最重要的一点就是净化和过滤效果。一般室内都会有灰尘、甲醛、异味等空气污染物,安装家用新风系统可以对其进行过滤、净化,特别是对人体影响比较大的pm2.5,虽然现在国家对于这方面还没有一个标准,但一般的新风系统对pm2.5过滤效果必须要达到75%以上才算合格。
其次,我们选用要适合自己的使用环境
一般国内的一些新风系统的品牌都是根据国内现有的一些环境问题来设计的,基本满足国内当前的环境净化需求。当然一些成熟的国外品牌,如果也能达到净化需求的也是不错的选择。总的来说要选择适合自己的,才是最好的!
再者,就需要新风系统耐用性,谁都不想花那么多钱,几年就报废掉了。
家用中央新风系统对于耐用性和稳定性的要求非常高,这是因为新风系统需要全天候24小时不停的运转,如果电机或者其他部件达不到这样的工作强度话,那么无疑加重了后期的维修难度。另外电机的运转方式在一定程度上对于整个新风系统的节能和新风机持久性也有着重要影响。另外,新风系统并不是简单的一台机器直接放在那里就行,整个工程需要打墙穿孔,带管道的还需要设计管道等,如果新风机不耐用的话,这无疑加大了后期的维护工作。
最后,就需要智能,智能可帮助我们解决很多不必要的麻烦。
鉴于新风系统24小时不间断运行使用的特点,这就决定着新风系统必须具有全天候无人操作的智能性,除此之外,耗材也是新风机的一部分,由于其特殊性需要周期性更换,特别是物理过滤耗材更换周期更快,如果新风系统不具备智能提醒更换耗材的话,那么也许新风系统也就会一直在那里工作,耗材从来都不曾更换过,因而家人都不知道什么时候需要更换。
一般拥有以上几个特征的新风换气机,无疑就是一个不错的新风系统啦。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
滚轴式洗车机城市扬尘-特点决定一切
听到滚轴式洗车机城市扬尘这样设备的名字的时候,我们也是可以想到这样的一款设备就是专门针对各类工程车辆的清洗需要,做到防止扬尘污染的产生,是可以有效的控制污染的产生,减少不必要的二次污染。为什么说现在的各个城市都是会用到煤矿洗轮机,其实通过现在普遍使用的洗车机的情况也是可以了解到,现在的生态环境是已经有了明显的改善的。 如果说对这些都还不够了解的话,那就来看看滚轴式洗车机城市扬尘的特点吧,特点是会帮助我们更加直观的了解该设备,而且从这些特点中我们是可以清楚的做到扬长避短,为现有的条件里创造更多的可能出来。在滚轴式洗车机城市扬尘的框架设置这一块,框架选材精良,可承载的重量压力大,是可以做到长时间的工作,牢固不变形;自身带有的全自动清洗系统,是可以做到车辆自动冲洗的效果,无须人工值守,对车辆的轮胎和底盘进行超高压的冲洗,效率快;水池采用二级沉淀、分离,处理水质,确保水循环使用效果。适用于中度污染的建筑工地、厂区、钢厂、采石场、矿上等车辆轮胎、底盘清洗作业。
