土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD画图过程中突然显示图形忙,然后图就不见了,什么原因?
CAD画图过程中突然显示图形忙,然后图就不见了,什么原因,怎么解决。
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    根据你提供的信息,这很可能是由于CAD软件运行出现了问题导致的。可能是程序出现了错误或者是你的电脑配置不够高,运行速度跟不上CAD软件导致的。建议你按照以下步骤去解决这个问题:1.尝试重启CAD软件;2.重新打开你需要编辑的图形文件;3.尽量关闭其它无关软件以释放电脑配置。如果以上步骤没有解决问题,那么建议你升级电脑硬件,或者重新安装并激活CAD软件。另外,如果你的CAD软件使用的是破解版本,那么可能会出现此类问题,建议使用正版软件。
    2023-11-06 15:05:06 来自 PC 评论 举报
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
