土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 亚克力针 刺毡除尘布袋
亚克力针 刺毡除尘布袋
发布于:2020-07-19 14:32:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
亚克力针 刺毡除尘布袋化学名均聚丙 烯腈,用它为原料经针 刺法制成毡,然后经过特殊的拒水处理从而   亚克力中温抗水解针 刺过滤毡。透气量14m3/m2?min,瞬间工作温度:160℃,正常工作 140℃。针 刺毡以亚克力机织布为基布增强纵横强 力。除尘布袋具有优良的耐化学性和抗水解性,广泛应用于垃圾焚烧、沥青、喷舞干燥器、煤磨、电厂等烟气的收尘,具有以下特性:
  1、连续工作温度130度,瞬间不超过140度;
  2、良好的耐酸、碱性,PH值在3-11之间;
  3、相对湿度小于百分之30,注意氧化。亚克力针 刺毡除尘布袋滤料的优良特性决定了其具有很好的经济效益,虽然一次性投资高,但亚克力针 刺毡除尘布袋的使用寿命很长,减少了换亚克力针 刺毡除尘布袋的次数与成本,减少了工人劳动强度,减少因换亚克力针 刺毡除尘布袋而需要停工的时间及由此造成停炉所带来的利润流失。
 1 亚克力针 刺毡除尘布袋作为滤料的袋式除尘器压力损失地,压损变化稳定,大大节约引风机和通风机的能耗,减少了操作步骤及运行成本。
2 亚克力针 刺毡除尘布袋滤料的粉尘捕集精度高,可使排放浓度达到要求标准甚至趋零排放。
3 由于亚克力针 刺毡除尘布袋滤料使用寿命长,在正常使用条件下可使用四年以上,大大延长了换袋周期,降低了维护成本。
4 亚克力针 刺毡除尘布袋滤料有很好的过滤性能及良好的透气性,减少可清灰次数及压缩空气的小号,从而见笑了空气压缩机的能耗,延长滤料、脉冲喷吹设备、压缩空气系统的使用寿命,是滤料发挥出效益。
5 亚克力针 刺毡除尘布袋滤料可用于条件恶劣的工况条件下,如高温、高腐蚀性、高磨琢性气体等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢!
    2020-07-21 16:00:21
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘环保计算器软件
该软件为本人制作,软件包含除尘环保的一些初级计算选型,其中有布袋除尘计算、旋风除尘计算、喷淋塔计算、管道计算、管道阻力计算、管道温降计算、钢材理论计算、除尘器配件选用、螺旋输送机计算选型、刮板输送机计算选型、斗提输送机计算选型、链式输送机计算选型、皮带机计算选型、阀体选型、灰斗计算、斜梯围栏计算、配件记录、除尘报价合算、风雪荷载等70多个子项选择,希望本软件对您的工作有所帮助和支持。
