我国大部分地区阴雨绵绵,特别是湖南、江西、广东等地区,引发洪涝灾害,造成了重大经济损失和人员伤亡。也有不少地区被积水浸泡,所幸损失不是很严重。有些高低压配电房是建在信号不好地势低的地方,导致很多配电房都有不同程度的进水情况。
这时候找带电清洗是最优的选择。
江阴有为电力为了解决这一难题,第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证,给出了切实可靠的施工方案,为灾区恢复供电献上自己的一点绵薄之力。
传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
带电清洗维护技术是利用高绝、不燃烧、易挥发、环保型清洗剂,使用耐高压绝缘清洗喷枪等专业工具和仪器。并由专业技术人员严格遵循科学的带电清洗安全操作规程,对高压及超高压一次电路的绝缘子、变压器、母线及二次线路的电路高低压柜、端子箱及计算机自动保护等设备在不断电的情况下进行“带电清洗”,使线路恢复原有的绝缘水平,防止污闪事故发生,是一种最彻底、最有效的防污闪方法,处于国内、国际领先水平。
高效的清除设备上附着的灰尘油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。电力电气设备清洗剂最高适用电压500kV,网络通信设备清洗剂可去除设备静电。
设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
带电清洗的服务效益
(1)清除干净设备表面及深层的污染物。
(2)恢复原有绝缘水平的90%-95%,消除漏电现象。
(3)消除设备积累的静电,养护后静电电压小于等于100V
(4)对设备进行防腐蚀,防漏电保护。
(5)降低内部温度,内部平均温度10%-15%。
带电清洗能快速解决进水导致的电路短路等问题,也能及时挽回断电造成的经济损失,还能给长期使用的设备清洗除尘养护,使其恢复最优的运行水平。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
