土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门式起重机的主梁有哪些形式?如何设计?
门式起重机的主梁有哪些形式?如何设计?
发布于:2020-07-18 10:13:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
门式起重机不仅用途广泛,而且分门别类也非常细致,一般情况下门式起重机的具体种类都是根据其主梁形式结构而决定的。所以说,要想更加深入的了解门式起重机,就要从掌握其主梁形式开始。
从目前市场上推出的情况来看,门式起重机根据主梁的数目分类可以分为单梁桥架和双梁桥架;而根据结构区分的话,也有箱型结构桥架、型钢梁式桥架、精架式桥架等不同类型。
要知道每种结构类型的主梁,其性能都不同,比如箱型结构桥架的门式起重机是应用比较广泛的一种,它不仅工艺简单、组装方便,而且还有适用性强、抗扭刚度好及自动焊等优点。
但这类门式起重机的不足之处也比较明显,那就是重量大,主梁容易下饶,而且水平刚度较差。在其内部不易施焊,腹板与上翼之间的链接焊缝寿命低,同时横向加劲板与上翼缘板之间焊接容易开裂。
如果门式起重机采用的是型钢梁式结构的主梁的话,一般是用工字钢作为原料的,它的主要特点是结构简单,起重量较小。随着工艺、结构和现代设计方法的应用,门式起重机关于主梁方面的这些缺点正逐步得到改进,使得整个设备将得以完善。
为了能更好的进行起重作业,在设计门式起重机主梁的时候,一定要严格按照要求进行。比如说首先要使其具备足够的刚度和强度;而且必须要与整个门式起重机结构配合好,确保可以正常运行;另外在确保稳固性的基础上尽可能的减少重量,从而减少成本。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
门式起重机如何选用及主梁结构
门式起重机可按门框结构形式,按主梁形式,按主梁结构,按用途形式分类。 1.全门式起重机:主梁无悬伸,小车在主跨度内进行。 2.半门式起重机:支腿有高低差,可根据使用场地的土建要求而定。 3.双悬臂门式起重机:常见的一种结构形式,其结构的受力和场地面积的有效利用都是合理的。 4.单悬臂门式起重机:这种结构形式往往是因场地的限制而被选用。 门式起重机如何选用 一、门式起重机的选用 一般情况下,起重量在
