1.查看润滑油时,堵截电源,避免触电; 等候减速器冷却; 翻开放油螺塞,取出油样; 查看油的粘度指数。 如果油显着混浊,建议赶快替换; 对于带油位减速器的螺塞,查看油 位,如果合格,装置油位螺塞。
2.当龙门起重机查看油位时,还需求堵截电源以避免触电; 等候减速器冷却; 拆下油位螺塞,查看油是否已满; 装置油位螺塞。
3.替换润滑油。 冷却后,油的粘度添加,油难以排出。 减速机应在工作温度下替换机油; 堵截电源以避免电击,并等候减速器冷却而不会燃烧风险。
产品需求注意:变换油时变速箱仍应保温,在排油塞下面放一个油底壳,翻开油位螺旋塞,曝气器和放油螺塞,然后取下所有油。
将油塞放在油上并注入相同等级的新油。 油量应与装置方位相同。 然后查看油位螺塞的油位,并拧紧油位螺塞和通风机。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
门座起重机与门式起重机有什么区别桥架通过两侧支腿支承在地面轨道或地基上的臂架型起重机。具有沿地面轨道运行,下方可通过铁路车辆或其他地面车辆。可转动的起重装置装在门形座架上的一种臂架型起重机。门形座架的4条腿构成4个“门洞”,可供铁路车辆和其他车辆通过。门座起重机大多沿地面或建筑物上的起重机轨道运行,进行起重装卸作业。门座呈“”字形的起重机称半门座起重机,其运行轨道的一侧设在地面上,另一侧设在高于地面的建筑物上。下面小编简单的为大家介绍一下门座起重机与门式起重机有什么区别:
