土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit使用的十大技巧
Revit使用的十大技巧
发布于:2020-07-17 17:07:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
1、使用快捷键
最常用的快捷键是激活和钝化窗口,这可以帮助我们节省很多时间在图纸的布局。在这里意思是,您可以双击进入窗口,在绘图上创建视图,您可以在绘图界面上编辑所有其他配置文件窗体。然而,这个功能对于快捷键来说通常是不实用的,所以我认为应该是一个快捷键。
2、避免意外点击
精细的调优可以帮助您避免在“有能力的家族”(功能家族)家族中可怕的双击的意外后果,这允许您访问选项菜单,选择用户界面,并更改配置菜单中的双击首选项。只要“家庭”选项下的“双击选择”选项改为“无响应”,就可以避免这些无意的点击。
这意味着在双击选项中,组将被更改为不执行任何操作,以便您不会意外地双击组文件并进入组编辑窗口。
3、学习新的工作流程
AEC应用程序为工作流部分提供了一组经过批准的工作流选项,用于更新Revit模型或连接Revit和Grasshopper。此外,该特性还提供了一个平台,供各个工作流用户与Reivt社区的普通成员共享。
4、扩大临时维度
为了更容易地处理小的临时大小调整,您可以将应用程序菜单下的选项中的图像标签调整为所需的字体大小。
5、Revit插件
为了跟上不断变化的需求,Revit为用户提供了24个插件。从Excel链接到快速变换的线条样式,这些Revit插件的开发者会根据用户反馈不断更新。
6、Revit插件
在追求高效、充实的民族群体的过程中,在制作族谱文件时,将脸部锁定在工作平面上比将素描轮廓锁定更有效。
7、BIM协同工作格式
您可以使用其他软件对模型中存在问题的地方进行注释,而BuildingSMART正式使用了BIM协作模式的XML结构,但不是很好。为了找到问题并将其传递给用户,发送到分析包的模型并等待返回的图像序列的文件被一个能够返回的小文件所替代。我们所关心的是我们认为已经被解释的软件格式。
8、天下没有免费的午餐
理解Revit和外部资源之间不平等连接的可能性是至关重要的,而外部资源很可能是在并行对象之间形成的。此外,当涉及管道专业知识时,谨慎使用免费资源被证明是有价值的。
9、检查房间的高度
多学科团队要求Revit创建相应房间的相对高度,以便正确生成故障。为了确保这一点,艺术家必须打开配置文件以检查房间的填充情况,或者在属性中设置所需的高度。
10、正确配置和认证的工作站
如果Autodesk认证的硬件不支持,那么在兼容性方面会有各种不便和问题。因此,一个经过认证的工作站将对Revit的正常运行有很大的帮助。
来源:筑龙BIM,如有侵权请及时联系。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
收藏!全方位BIM技术应用指南——各阶段BIM应用详细解析
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 BIM是当前工程建设行业中炙手可热的技术,正以势如破竹之势席卷整个工程建设行业,引起一场信息化数字革命。如今BIM在整个工程建设行业的应用已无处不在。无论政府建设行政主管部门的主导,还是企业自身的转型升级,BIM都已深入地应用在了工程项目当中,贯穿于设计、施工以及后期运营维护的方方面面,接下来介绍一下BIM技术在各阶段的应用。
