土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 加固可调节型端面全密封橡胶伸缩器技术说明
发布于:2020-07-17 16:13:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  KXT-DM-B加固可调节型端面全密封橡胶伸缩器又称大翻边橡胶接头,橡胶软接头,橡胶软连接,橡胶伸缩节,橡胶补偿器,橡胶膨胀节。端面全密封橡胶伸缩器型号分两种:KXT-DM-A(加强型)、KXT-DM-B(加固可调节型)。主要特点是球体带有包边橡胶法兰,既可以增加与金属管道连接时的密封性,又增加使用过程中产品的压力,防止因橡胶伸缩器受高压而拉脱。端面全密封橡胶伸缩器用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点:减震、降噪、轻巧、用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸气和颗粒粉状。
1、端面全密封橡胶接头连接方式:进水阀与蜗壳进口段联接,上游与一个可曲挠橡胶接头伸缩器联接,伸缩节在允许阀体沿着引水管的轴线移动,便于阀的安装和拆卸,还考虑到连接件的长度尺寸有微小的误差与伸缩器配套提供全部必需的密封垫片,连接螺栓和螺母,连接型式为双法兰连接。
2、端面全密封橡胶接头疲劳寿命与an全系数:橡胶弹性减震器的平均疲劳寿命须大于10000次循环且设计疲劳寿命须大于5000次循环。an全系数为1.5、使用寿命大于50次。
3、端面全密封橡胶接头连接标准:法兰连接,法兰厚度参照GB机械部法兰标准,压力P-1.0MPa。
4、端面全密封橡胶接头的设计要求和积水参数:橡胶接头应具有耐压强度高、不泄漏、装卸方便、密封性能好,耐腐蚀、位移补偿、平衡位移偏差等特点。橡胶接头内胶层延伸至法兰的外端面,其性能是与法兰面接触,提高密封性能,提高压力等级,能够防止水流的渗漏和冲刷,并执行CJ/T3013-1993标准的相关技术要求。产品在出厂前应该严格执行质量保证体系,出厂前需做静压试验和综合检验,试验压力位综合压力的1.5倍,保压30分钟无泄漏为合格。
5、端面全密封橡胶接头的构成:单球体、端面全密封、整体法兰、标准孔距、内压自平衡大拉杆结构形式。
6、端面全密封橡胶接头的连接形式:法兰连接应符合标准:GB2555-81,GB/T9119-2000,GB/T9115-88
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店给排水设计教程 高层建筑给排水设计方法和注意点
酒店给排水设计教程,酒店也是室内,室内给排水设计大致可以分为自来水、热水、消防给水和污水排水系统,酒店给排水设计教程还是得依照室内给排水设计来做,可以根据层高确认多层还是高层,给排水设计都有一定的步骤方法和注意点有迹可循。 酒店给排水设计教程,了解一下戳这儿~ 酒店给排水设计教程一根据酒店规划,确定优化给排水系统方案 根据酒店的平面图,详细全面了解后,不同空间都有各自的功能,根据使用比如大厅要多功能,餐厅、厨房、会议室、地下停车场等场所,设计给排水系统,室内给排水系统、热水系统、污废水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等,都是需要设计的内容。
