产生原因:
1.前处理除油不净或者除油后水洗不净造成表面活性剂残留;
2.采用压缩空气中油、水含量超标;
3.粉末涂料本身含水份超标或原材料不合格,挥发份超标或粉末受潮;
4.挂链上的油污等掉进喷粉室或烘炉中也会污染粉末涂料、喷粉室和烘道;
5.混粉而引起的缩孔;
6.喷枪距工件太近,造成电击穿孔。
解决方法:
1.控制好除油槽的浓度,减少型材带油量以及强化水洗效果;
2.增加油水分离器,达到干燥压缩空气;
3.选用优质粉末涂料或改善粉末储运条件,增加除湿机以保证回收粉末及时使用;
4.及时清理挂链,确保无油污掉入;
5.换粉时彻底清理喷粉系统;
6.采用适当的距离(最好是150-300mm)进行喷粉。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
甄选优质建材缔造品质生活模块化装饰壁板TOTAL-WALL纤维水泥装饰墙板系列外墙水泥挂板从日本原装进口,属于纤维增强水泥板,将水泥与纤维通过模压法压制成型,是一种不含石棉的真正的零石棉板材。与寻常水泥板相比,是一种特殊的外部材料,在拥有水泥板通用优点的基础上,具有出色的时尚性和创意性。多个系列包含数百种各具特色的纹理构造,力求满足每一位消费者的喜好,华丽而富于表现力地描述建筑的美好。适用于建筑内外墙,每一张板材都留有上下企口,搭配专属用金属挂机与龙骨的组合实现安装的便捷性。还具有优异的防污性。外层材料表面涂有专有的经过特殊处理的二氧化硅颗粒,形成“超亲水涂层”,具有自洁的能力。它可以防止诸如废气恶化灰尘之类的污垢粘连,并且在被污染的情况下也可以通过雨水轻易地将其清除,长时间地维持建筑的美丽,降低运行及维护成本。还具有优异耐候性。一般情况下,外壁表面收到紫外线的影响,并导致自然变质(粉化现象),例如褪色。为了防止这种现象并延长房屋的使用寿命,板在外表面上涂有高度耐候的透明涂层“Hybrid Coat”和“Hybrid Coat S”,增强分子结合力,从而进一步提高了耐候性并防止了外墙材料表面的长期褪色和变质。
