优化连梁刚度折减系数
消能减震结构附加阻尼比的优化
不同楼层和不同部位的阻尼器,达到耗散地震能量的峰值具有不同时性;
阻尼器往复作用时,双方向耗散地震能量的峰值具有不对称性;
不同楼层的楼层剪力和层间位移峰值均具有不同时性。
钢结构直接分析设计
结论
(1)突破线弹性假定,实现基于非线性分析的建筑结构设计与优化已具备比较坚实的技术基础;
(2)基于非线性分析,通过更加准确的体现结构实际受力状态,可以更好地保障结构安全和实现优化设计;
(3)基于非线性分析的钢筋混凝土结构、钢结构、消能减震结构及隔震结构的直接分析设计方法值得继续深入研究。
作者介绍
杨志勇
1人已打赏
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何把握抗震支架施工节点大部分建筑工程项目施工过程中都要涉及机电安装工程。一般的情况下施工的主要部分在结构工程完成后开始,并在装修工程前完成,因此,施工节点的把握非常重要。 机电安装工程中,我们抗震支吊架这块涉及的机电分系统较多、而且施工过程是依托其分系统的安装进度的,这就要求我们必须要做好进场时间节点的控制。 进场早了可能会出现安装一段时间无工作面的情况,造成不必要的人员窝工现象;相反如果进场太晚,部分建筑已经封板,会出现无法安装的困境。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
鉴定加固
沙发
2020-08-03 13:52:03
xiaoxitian123456
板凳
2020-07-30 08:42:30
加载更多专业的讲解,也很详实,有图有文字,深入浅出,讲解透彻,好资料,收藏了
为设计简便,通常基于线弹性假定进行建筑结构设计,但建筑结构在地震等灾害作用下具有较强烈的非线性属性,尤其在进行消能减震、隔震和抗震性能设计时,忽略建筑结构的非线性属性将带来明确的设计结果偏差
