新风系统以其健康、舒适、节能的优点,被越来越广泛的应用于工程中,很多人对新风这个词并不陌生,但要对其做个概述,或许就有些勉为其难了,因此本文提供了中央新风系统的基本知识,以备不时之需。
一、新风系统简介
中央新风系统的安装包括主机安装,送、排风管道安装、污风口和新风出口安装。
新风主机:一般置于厨房或卫生间的吊顶内。
吸风口:安装于厨房或卫生间墙面上或安装在起居室等处。
进风口:安装于卧室或起居室等。
管道系统:将风口和新风主机连接起来。以组织所需的送风路径。
二、中央新风系统的分类
中央新风系统分为:单向流中央新风系统、双向流中央新风系统、全热交换新风系统。
(1)单向流中央新风系统
优点:避免了第一种新风系统带有的新风管道污染问题,可按需通风,隔尘土,抗风压、防蚊虫,低成本,低运行费用,隐藏式安装,不影响内部空间的使用;同时,可更换的过滤膜和消音套,延长电机寿命更清洁。
缺点是:室内能量损失随着新风换气量大小而变。
(2)双向流中央新风系统
这种系统的优点:因没有热交换芯,所以成本低,且送、排风风量可调。
缺点:室内屋顶要走管道,同时也存在新风管道的清洁问题。有引起二次污染的可能。
(3)全热交换平衡式新风
优点:热效率高,室内的空气,可以用来加热或冷却新进入的新鲜空气,减少室内的能量损失。
三、新风系统的选型
(1)选型计算
根据建筑物的性质、用途与结构以及室内人数,应从“室内人数”和“室内换气次数”两方面分别计算建筑物内所需新风量Q,并以较大值选配机械通风主机。
QH=建筑物容积×换气次数 (QH建筑物所需新风量)
QR=人均新风量×室内计算人数 (QR人体所需新风量)
国际通用标准ASHRAE62-1989规定室内每小时最小新风换气量0.35次以上,所需新风量(CMH)=房间面积(sqm)×净层高(m)×每小时换气次数(ACH)
民用建筑换气次数从经济性考虑可按每小时0.8~1.5次计,而商用区域一般按2~5次计。当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响,从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。
中国室内空气品质规范规定生活环境中至少每人30CMH的新风量,取二者最大值,举例:一个120平方米的住宅单元,净层高为2.6米(排除吊顶天花的空间)
QH=30CMH/人×5人=150CMH
QR=120sqm×2.6m×0.35ACH=109.2CMH
取QH=150CMH。
(2)新风选型注意事项
①一般来讲,为使环境对流顺畅,系统排风量=新风量。但卫生间、厨房要保持一定的负压,而手术室要保证一定的正压,因此卫生间通常只有排气系统,在距室内地面不大于1.2m处安装自然送风口。
②体育馆、会议厅和影剧院等可根据上座率结合换气次数确定新风量进行选型。
四、中央新风系统管道材质
(1)新型超级风管(复合玻纤板风管)
该产品具有消声、保温、防火、防潮、漏风量小、经济适用等优点,材质轻,搬运吊装容易,现场修改方便、易施工,组装便捷,需密封的连接点少.节省安装空间,热效高,操作安静,工作寿命长,性能价格比最优,综合造价低,但要防止被水长期浸泡及施工中人为破坏。
(2)软管
优点:
①施工周期短(相比PVC管);
②可以紧贴顶棚和墙;
③由于软管拐弯容易和延展性强,在吊顶上各种管道过多过复杂(如空调管、冷暖水管、消防管等)很适用,也不用破坏太多墙体;
④可以应用在已经做好吊顶或者旧房改造,不怕破坏掉部分吊顶的情况;
⑤可以方便后期再改动管路和进出风口位置。
缺点:
①因为软管是折叠的,所以内壁并不是光滑的,导致风阻比较大,通风换气效果会打折扣;
②也是由于软管内部风阻大,所以比做硬管的主机选择风量要大些,而且软管不能送到太远的地方和弯过多弯道;
③软管没有PVC硬管结实,比较容易被割破或划伤。
(3)PVC管
优点:
①结实耐用,使用多年也不易损坏;
②内壁光滑,风阻小,风量衰减不明显,可以送风到比较远的房间;
缺点:
①施工周期长(相比软管),费用较高;
②在已经安装好吊顶的地方没办法使用,顶上空间管路复杂的也不好使用;
③由于固定硬管和做拐弯需要较多的空间,所以做的吊顶高度一般都比软管高;
④后期改动管路或者变更进出风口位置困难。
鉴于两者之间的优缺点,在新风系统里面常把软管与PVC管结合使用,主管道是PVC管,分支和主机连接处采用软管等方式。
五、中央新风系统的安装
新风进口与排风出口应保持距离,防止气流短路;当进排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m,进排风口在同侧同一高度时,其水平距离不宜小于10m,中央新风入口应保证空气新鲜,且进风口的下缘距室外地坪不宜低于2m,且新风入口应低于排风口;
室内送、排风管道的走向尽量沿墙体,以尽量减少对原房屋结构的影响,且室内送、回风口之间的距离宜大于3m;室外进风口需要保温,主要是防止结露;
全热交换器维护空间,需预留400*400mm以上检修口;室内送、排风管禁穿梁,需要从梁下过,现在很多厂家有专门的新风过梁器。
六、住宅新风系统的维护
住宅新风系统的维护很简单,主要是清理过滤网,过滤网堵塞对新风量将有很大影响。安装新风主机时应留有检修口以方便过滤网更换等。对热回收式新风机组还要考虑每半年或1年要取出热交换器清扫一下,以避免回收效率降低。检修口的另外目的是在风机电机发生损坏时可以更换。一般检修口的尺寸是400×400mm。
来源:暖通空调在线论坛
版权归原创者所有 侵权请联系删除
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
基于除湿换热器的热泵新风除湿系统实验研究本文提出了基于除湿换热器的热泵新风除湿系统,将除湿换热器与热泵系统进行耦合,以水作为系统传热介质,实现了连续稳定的新风除湿。系统利用传统热泵的冷凝废热用于除湿换热器再生,利用蒸发器产生的冷水冷却除湿换热器,进而实现等温除湿。
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得挺好的,收藏收藏,对小白很有用
