起重机的维护保养的工作是非常重要的,但是有的用户在对吊车在进行维护保养的时候,经常会有一些操作的误区,导致保养和维护工作处理的不当,对我们造成非常严重的经济损失。
下面,就来为大家介绍一下,起重机维护保养方面所存在的具体的三个误区:
误区一、很多吊车车主在感受到吊车速度上有减慢的问题,就急着前往店里面更换三滤,由于三滤的替换要求不一样,吊车三滤不需要一同替换,通常讲由于三滤的替换要求不一样,吊车三滤不需要一同替换从专业角度来看,汽滤通常在三万公里时替换,机滤在五千公里时替换,空滤则能够在1万公里时替换,若是一同替换即是糟蹋。若是是长期停放不开的车,大可不必悉数替换三滤,只需替换机油和机滤就能够。
误区二、机油添加过慢,大多数车主都不知道机油过多或者过少都会影响到车的质量。许多车主都晓得机油不行时会损坏吊车,而没有想到机油过多也会损车。若是机油增加过多,会形成发动机在作业时曲轴柄、连杆大端发生剧烈的搅动,这样只会增加发动机内部功率的丢失,还有可能因为缸壁上被溅到的机油特别多,发生烧排机油的I现象。
误区三、打蜡过于频繁,经常给吊车打蜡,虽然会让车漆更闪亮,但是会给车带来损伤。因为车蜡中含有碱性物质,长期使用会使车身变乌。
我们在对吊车进行保养的时候,务必要避免以上的三个误区才行,这样才可以避免吊车的维护和保养的工作可以正确顺利的进行。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重机配件的作用起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构,大多是由吊挂系统和绞车组成,也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置,一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成呢? 1、变幅机构只配备在臂架型起重机上,臂架仰起时幅度减小,俯下时幅度增大,分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转,是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架,主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构,也可为腹板结构,有的可用型钢作为支承梁在建桥工程中所用的起重机械,根据其构造和性能的不同,一般可分为轻小型起重设备、桥式类型起重机械和臂架类型起重机,缆索式起重机四大类。
