土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构实用小知识之钢材的分类
钢结构实用小知识之钢材的分类
发布于:2020-07-17 13:33:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢的分类
钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。
钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下八种:
1、按品质分类
(1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
(2) 优质钢(P、S均≤0.035%)
(3) 高级优质钢(P<0.035%,S≤0.030%)
2.、按化学成份分类
1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(0.25<C≤0.60%);c.高碳钢(C>0.60%)。
2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量为5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。
3、按成形方法分类
(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
4、按金相组织(是研究钢的内部组织结构的科学)分类
1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。
2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
3) 无相变或部分发生相变的
5、按用途分类
1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。
2) 结构钢:a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。b.弹簧钢 c.轴承钢
3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。
4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢;b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢;c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢
5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6、综合分类
1) 普通钢:a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢。c.特定用途的普通结构钢
2) 优质钢(包括高级优质钢) a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢。b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c. 特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
7、按冶炼方法分类
1) 按炉种分: a.平炉钢(用空气作为氧化剂):(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。b.转炉钢(用氧气作为氧化剂):(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。c.电炉钢(炼优质钢):(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
2) 按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢(脱氧程度不完全);b.半镇静钢(脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间);c.镇静钢(脱氧程度较为完全);d.特殊镇静钢(脱氧程度最完全,钢的质量高)。
8、按外形分类
a.型材、b.板材、c.管材、d.金属制品四大类。
a. 型材:
重轨:每米重量大于30千克的钢轨(包括起重机轨);
轻轨:每米重量小于或等于30千克的钢轨。
大、中、小型型钢:普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不等边角钢及螺纹钢等。
线材:直径5-10毫米的圆钢和盘条。
冷弯型钢:将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢。
优质型材:优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等。
b.板材 :
薄钢板:厚度等于和小于4毫米的钢板。
中、厚钢板:厚度大于4毫米的钢板。
中板:厚度大于4mm小于20mm);
厚板:厚度大于20mm小于60mm;
特厚板:厚度大于60mm。
钢带:也叫带钢,实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板。
电工硅钢薄板:也叫硅钢片或矽钢片。
c.管材:
无缝钢管:用热压、冷轧(冷拔或挤压)等方法生产的管壁无接缝的钢管。
焊接钢管:将钢板或钢带卷曲成型,然后焊接制成的钢管。
d.金属制品:
包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等。
什么是特殊钢?
对特殊钢尚无统一的定义和概念,一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比,特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。
我国与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接近,将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合金元素大于10%)三大类,其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70%。主要钢种有特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢,以及高温合金、精密合金、电热合金等。目前世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格。特殊钢除了种类繁多之外,在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外,还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构百问百答之螺栓篇,包括分类、排列、间距等回答
来源:装配式钢结构技术,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ Q1钢结构有哪几类连接方法? A:钢结构的常用连接方法有焊接、螺栓连接(普通螺栓连接、高强螺栓连接)、铆接。
