土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ islandos 照明 系统设置要求
islandos 照明 系统设置要求
发布于:2020-07-17 09:53:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
环形LED灯80MM / 130MM
 undefined
紧凑型铝外壳中的高输出LED灯
●环形灯可快速简便地安装在所有类型的CCTV镜头上
●内置SMART驱动程序–无需外部驱动程序
●内置SMART驱动程序可以选通
●PNP或NPN触发控制
●包括通过模拟0-10VDC或集成电位计的可变光强度控制
●提供4种安装选项
●广泛的转接环,适合所有CCTV镜头
SU46-25.5 / 27
 undefined
M46转接环–镜头螺纹尺寸25.5、27,六个M2紧定螺钉和六角扳手
SU46-30.5   M46转接环–镜头螺纹尺寸30.5,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-34      M46转接环–镜头螺纹尺寸34,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-37      M46转接环–镜头螺纹尺寸37,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-37.5   M46转接环–镜头螺纹尺寸37.5,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-39      M46转接环–镜头螺纹尺寸39,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-40.5   M46转接环–镜头螺纹尺寸40.5,六个M2固定螺钉和六角扳手
SU46-43      M46转接环–镜头螺纹尺寸43,六个M2固定螺钉和六角扳手
降压适配器套件
 undefined
SD46-49      M46转接环–镜头螺纹尺寸49
SD46-52      M46转接环–镜头螺纹尺寸52
SD46-55      M46转接环–镜头螺纹尺寸55
SD46-58      M46台阶形转接环–镜头螺纹尺寸58
SD46-62      M46转接环–镜头螺纹尺寸62
SD46-67      M46台阶形转接环–镜头螺纹尺寸67
SD46-72      M46转接环–镜头螺纹尺寸72
L300线性LED灯
 undefined
用于机器视觉系统通用照明的线性灯
●12 HB大电流LED
●PNP和NPN频闪
●恒定或交错运行
●手动强度控制–集成电位计调光
●远程强度控制–模拟0-10VDC
●轻松连接
●能够安装在铝型材上
ODLW300和LW300清洗–线性LED灯
 undefined
●IP68标准–符合FDA标准
●316不锈钢
●食品应用而设计
●耐腐蚀
●PNP和NPN频闪
●轻松连接
MeVis-C镜头
 undefined
大图像场达1英寸
像素尺寸甚至低于2 µm
高数值孔径
一般规格
传输范围:450–1000 nm
相机支架:C型安装
螺纹深度:3.5毫米
聚焦:手动,可锁定
虹膜隔膜:手动,可锁定
滤线:M35.5×0.5
直径:42毫米
MeVis-CM镜头
 undefined
电动光圈和对焦
用户可配置的连接
坚固耐用且行业兼容的版本
一般规格
传输范围:450–1000 nm
相机支架:C型安装
螺纹深度:3.5毫米
聚焦虹膜光圈:单,电动
长度:66mm
滤芯:M39 x0.5
直径:69毫米
平板镜头
 undefined
小巧,紧凑的尺寸使其适用于微型相机和PC相机。
可见带通滤波器
 undefined
这些滤镜可让您有选择地控制相机所见,非常适合LED或激光二极管使用。与传统的干涉滤光片相比,它们更坚固,更薄,对角度的敏感度更低,具有更高的透射率和更低的成本,它们极大地改善了对比度并消除了对昂贵的遮光罩的需求。
Inspec.x UV-VIS
 undefined
适用于240nm以下的应用
专为高分辨率百万像素相机而设计
在整个波长范围内使焦点偏移最小
耐用,全金属结构的精密手动对焦
一般规格:
最高CCD格式:2/3”(优化为1/2”)
计算出2/3英寸工作距离为10.5°时的对角FOV(对角线400 mm处的物距)
最低观看距离2/3英寸的工作距离为80毫米(对角线为400毫米)
温度:-20°C至 50°C
APO Rodagon D
undefined
专为扫描应用和大型图像传感器而设计
针对1:2至2:1成像进行了优化
适用于像素尺寸低至7 µm的相机
一般规格:
最高镜头Ø不带法兰d:502)
螺纹e:M39x1 / 26”
过滤螺纹a:M40.5×0.5
偏振
 undefined
中性灰色夹层玻璃滤光片仅在一个偏振平面上透射可见光,并用于抑制镜面反射的眩光。大多数尺寸的线性,圆形和红外偏振片都有现货供应。更大的尺寸,以及定制的激光切割和夹层玻璃以及塑料片材,也可用于偏振所有常用光源。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如图所示,箱变到路灯配电箱三火一零,路灯箱里面做了个地排,零线与地线相通。
如下图所示,箱变到路灯配电箱三火一零,路灯配电箱里面做了个地排,主零线与地线相通。这里我可以理解为TN-C供电,但是从路灯配电箱出来5根线至路灯,零线也接在地排上,这样出线上的每一个路灯零线都接地。这里可以理解为TN-C-S供电了,但是总觉得哪里不对劲。求大神解惑!
